查看: 321|回复: 0
[知识分享] 衬聚四氟乙烯管道执行的标准是什么?是国标还是企标呢?
发表于 2026-3-27 09:00:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:衬聚四氟乙烯管道执行的标准是什么?是国标还是企标呢?
答一:美标的我知道是ASTM F1545标准
答二:聚四氟乙烯衬里蝶阀,采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可做快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板和阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴是非常方便,阀们不需要拆离管道即可完成。
产品广泛适用于各种工业领域管道中液体和气体(包括蒸汽)的输送,特别是具有严重腐蚀性的介质的场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、王水等具有强腐蚀性的介质。
连接形式:对夹式、法兰式连接。
适用温度:-80~200℃ .
驱动装置:手柄、涡轮传动、电动、气动。
执行标准:结构标准:GB/T12221-1989,GBT15188.2-1994,GB/T9113.1-2000
法兰标准:GB/T9113.1-2000,JB/T79-1994
检验标准:JB/T9092-1999
答三:衬氟管道和管件没听说过国标,一般应是企业标准。
反正企业不同,生产的管件尺寸也不一样。
阀门是有国标的.按标准生产的。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:28 , Processed in 0.071858 second(s), 5 queries , Redis On.
