查看: 383|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯的模压加工工艺,聚四氟乙烯有可以注塑的品种么?
发表于 2026-3-28 07:00:05 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯的模压加工工艺,聚四氟乙烯有可以注塑的品种么?
答一:聚四氟乙烯一般采用压缩成型的方法,也可采用柱塞式挤出成型。采用分散聚合法得到的树脂可采用糊膏挤出和压延成型。其具体工艺条件为:预成型压力随制品的形状、尺寸而异,但通常采用9.8~34.3MPa,加有填充料的树脂采用29.4~93MPa,对于加压方向的厚度约为600mm的大毛坯还需有20一30min的保压时间。
在PTFE模压成型中还有将烧结的毛坯放进预热至烧结温度的模具内,—边加压,一边冷却的热压法;双向挤压的自动压缩成型法,以及利用流体加压的等压成型法。
答二:模压聚四氟乙烯衬里工艺是近年发展起来的一种比较先进的衬里工艺,是以钢壳为外模,另制一个小于外壳的内模套上橡胶胎模,将四氟树脂加在2模具中间注入水压成型。
答三:不能F4是压制后烧结成形或烧结后再机加工。这种材料没有热流动性,无法注射。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:27 , Processed in 0.076452 second(s), 5 queries , Redis On.
