查看: 313|回复: 0
[知识分享] 这样的法兰可以使用聚四氟乙烯垫片吗?
发表于 2026-3-29 08:41:56 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:生产30%烧碱蒸发器,法兰直径1.2米 温度160度。这样的法兰可以使用聚四氟乙烯垫片吗?
答一:能用。我们的蒸发器加热室与蒸发室垫片更换时,就用聚四氟乙稀垫片。不过密封面为凹凸面。
答二:应该可以,四氟可以耐温180℃,密封面要根据设备执行标准采购,JB4704系列。
答三:当然可以,无论是使用温度、压力,还是介质都没问题。选择时可以采用膨胀四氟带,因为不好找这么大的四氟板。
答四:可以用,但是要保证垫片的密封面平整度,选择好的聚四氟乙烯垫。在使用时加上垫片密封剂效果更好。
答五:采用凹凸面法兰,可以用四氟乙烯垫片,加密封剂效果更好。
答六:应该可以的,最好缠上四氟带,那样密封性会更好。
答七:如果法兰得材质是钢制法兰,可以使用,如果选用四氟包覆的,可以增加强度,效果更好。
答八:能用,最好在凸凹面法兰中使用,凸凹面的密封还好些,平面法兰就不行,温度高了变软,就会从法兰缝隙中挤出来,从而使螺栓的预紧力预紧力降低,引起泄露。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:27 , Processed in 0.110632 second(s), 5 queries , Redis On.
