查看: 426|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯垫片使用过程中的问题
发表于 2026-3-22 09:55:43 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯垫片一般使用在260度下,压力为4.0MPA下,但今天我发现我厂在15.0MPA的条件下居然使用,而且好多年,而且没有事,大家有没有碰到过这样的情况?
答一:垫片我认为主要是起密封作用的,温度和介质影响大些,压力可能相对小些。
答二:温度小于260摄氏度的场合,15Mpa压力用聚四氟乙烯垫片也能封住,只是不太保险所以用的很少。
答三:超过他的允许工作条件 也未必不能用,但是就是没人能保证怎样了。也许没问题 也许会有问题,而按照他的使用条件使用,只要安装没问题 使用条件恰当,是基本可以保证在正常使用年限内的安全的,你说的情况应该属于侥幸吧。非常不赞成这种用法,尤其是重要的泄露会有事故危险的地方,建议立即像相关人员反应 提出更换建议。
答四:以前做的一个精制硫酸的项目中用过,管道内衬聚四氟,包括一些设备也内衬聚四氟,垫片在安装过程中,我们要求只能使用一次,比如管道法兰处用聚四氟的垫片,安装好之后,如果拆卸下来就要换新的,主要因为在螺栓紧固的过程中会使垫片变形,最终还是担心酸性物质腐蚀管道。
答五:我单位是新建的装置,压缩机排气缓冲罐(3.6MPa,120℃)上压力表引线根部锁紧垫就是聚四氟垫片,我还老担心温度问题呢,看来没事。
答六:在300度以内,PTFE的基本不会软化,超过这个温度就难说了。在垫片的使用情况上和密封管道或者设备的直径、密封面形式有很大的关系。介意还是按照相关标准来操作实施,PTFE垫片和金属缠绕的价格不会很大。
答七:聚四氟对温度比较敏感一点,压力的话,只要强度够,就一般不会出问题,标准上给的参数是比较保守的,你那个厂15MPa还在用,还居然没事,我想也是可以理解的,但是出了事就不好说了,希望工作介质不要是带腐蚀或者是毒性的吧,普通的小管法兰密封面,垫片出问题,顶多就是泄漏,如果是管板法兰密封面,能换尽早换吧,出了事就是大事。
答八:标准上给的使用参数是针对大多数情况试验得来的,相对比较保守,按照标准上的条件使用,在正常使用年限内基本上是安全的。超过标准给的允许使用条件未必一定会出问题,但没有人能保证它的安全性,一旦出了问题就严重了,就像吃过期食品也许没事,也许会死人。除非有很多使用经验才可以。还是建议尽快更换满足要求的垫片,以防后患。
答九:标准是标准,依据实际情况。现在的PTFE也不可以一概而论, 很多改性的PTFE垫片在-210~260度/8.3MPa下有非常好的密封性能. 注意是非常好,所以在15MPa的时候可以使用也并非不可思议. 毕竟垫片厂家和标准都会考虑安全系数的问题. 不知道斑竹的工厂的PTFE垫片是常规的还是改性的. 并且我相信你说的4.0MPa和我说的8.3MPa都是在极限温度下的实验数据,实际使用中具体的温度显然不会有这么高吧?
答十:化工上的相关标准都比安全状态的标准要求高,再加上介质温度和使用压力成反比关系,"260度下,压力为4.0MPA下",用在15MPA上没问题,温度肯定远远低于260摄氏度。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-4 23:46 , Processed in 0.520532 second(s), 5 queries , Redis On.
