查看: 293|回复: 0
[知识分享] 无缝管后面有个括号(SCH10),弯头后面有个括号(SCH40),SCH是什么意思呢?
发表于 2026-3-29 08:37:10 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:刚才拿到一份国外邮件,要不锈钢无缝管和弯头,无缝管后面有个括号(SCH10),弯头后面有个括号(SCH40),SCH是什么意思呢?
答:ANSI 美国国家标准化组织
ASTM.American Society of Testing Materials, 美国材料实验协会
◆ 钢管壁厚表示方法
钢管壁厚表示方法有管子表号、钢管壁厚尺寸和管子重量三种方法
1)是以管子表号"Sch"表示壁厚。
管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘以1000,并经圆整后的数值。
即: Sch=P/[σ]t×1000
ANSI B36.10壁厚等级:Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160十个等级;
ANSI B36.19壁厚等级:Sch5s、Sch10s、Sch40s、Sch80s四个等级;
2)以钢管壁厚尺寸表示 中国、ISO、日本部分钢管标准采用
3)是以管子重量表示管壁厚度,它将管子壁厚分为三种:
a.标准重量管,以STD表示
b加厚管,以XS表示
c.特厚管,以XXS表示。
对于DN≤250mn的管子,Sch40相当于STD,DN<200mm的管子,Sch80相当于XS。
4.1国际上常用的标准体系
随着我国对外改革开放和加入WTO,各行业与国际上联系越来越多,为了更好地与国际接轨,就要求从事压力管道设计的人员对国际上通用的和先进的相关标准体系有所了解。下面介绍几个主要的应用标准体系。
4.1.1德国及前苏联应用标准体系
a.德国(DIN)
◆ 管子:大外径系列
◆ 管法兰:欧式法兰
压力等级:PN 0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0、40.0 13个等级
公称直径:DN6~4000mm
法兰密封面:平面、凸台面、凹凸面、榫槽面、橡胶环连接面、透镜面及膜片焊接面 7种
法兰型式:平焊板式、平焊松套式、翻边松套式、对焊翻边松套式、对焊环翻边松套式、对焊式、螺纹连接式、整体式及法兰盖 9种
◆ 常用的标准
DIN2410.T.1 管子及钢管标准概述
DIN2448 无缝钢管 尺寸及单位长度质量
DIN2458 焊接钢管 尺寸及单位长度质量
DIN2500 法兰 一般说明
DIN2501.T.1 法兰 连接尺寸
DIN2519 钢法兰 交货技术条件
DIN2980 带螺纹的钢管配件
b. 前苏联(ΓOCT)
◆ 管子:小外径系列 外径尺寸同我国的JB 系列
◆ 管法兰:欧式法兰
压力等级:PN 0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0 11个等级
公称直径:DN6~3000mm
法兰密封面:全平面、凸台面、凹凸面、聚四氟乙烯用榫槽面、透镜面及椭圆型环连接面 7种
法兰型式:平焊板式、平焊松套式、翻边松套式、对焊式、螺纹连接式、整体式及法兰7种
※德国管法兰标准DIN和前苏联管法兰标准ΓOCT在PN≤16.0的等级中可以配对使用,但已不能互换(因为接管尺寸系列不同)。随着前苏联解体,其应用标准体系ΓOCT目前在国际工程上已很少用。
4.1.2 美国应用标准体系(ANSI)
美国国家标准ANSI B16.5《钢制管法兰及法兰管件》是一个比较完整、比较成熟同时也是国际上比较流行、比较通用的先进标准。该标准与其它相关的ANSI、API 、ASTM、MSS组成的压力管道应用标准体系形成于大量的试验研究基础之上,并经历了数十年的实践检验,因此不失为一个科学、先进的标准,并广泛为各个国家所接受。
◆ 管子:大外径系列 (ANSI B36.10和ANSI B36.19)
公称直径范围:(DN6~DN2000)mm
壁厚表示方法:
1)是以管子表号"Sch"表示壁厚;
2)是以管子重量表示管壁厚度。
◆ 管法兰:美式法兰
压力等级:CL 150 300 400 600 900 1500 2500 Psi 7个等级
公称直径:DN15~600mm
法兰密封面:凸台面(RF)、凹凸面(MF)、榫槽面(TG)、金属环连接面 4种
法兰型式:平焊式、承插焊式、对焊式、螺纹连接式、松套式及法兰盖 6种
◆美国应用标准体系ANSI中常用的标准有:
ANSI/ASME B36.10 无缝及焊接钢管
ANSI/ASME B36.19 不锈钢无缝及焊接钢管
ANSI/ASME B16.9 工厂制造的钢对焊管件
ANSI/ASME B16.11 承插焊和螺纹锻造管件
ANSI/ASME B16.28 钢制对焊小半径弯头和回弯头
ASME/ANSI B16.34 法兰连接、螺纹连接和焊接连接的阀门
ASME/ANSI B16.5 管法兰和法兰管件
ASME/ANSI B16.36 孔板法兰
ASME/ANSI B16.42 球墨铸铁法兰和法兰管件
ASME/ANSI B16.47 大直径钢法兰
ASME/ANSI B16.20 管法兰用缠绕式、包覆式垫片和环槽式用金属垫片
ASME/ANSI B16.21 管法兰用非金属平垫片
ASME/ANSI B18.2.1 方头和六角头螺栓和螺纹
ASME/ANSI B18.2.2 方头和六角头螺母
API std605 大口径法兰、法兰盖
API std526 法兰连接钢制泄压阀
API std598 阀门的检验与试验
API std599 法兰连接和焊接连接的金属旋塞阀.果
API std600 法兰和对焊连接的钢制闸阀
API std602 小型钢闸阀(紧凑型闸阀)
API std603 150磅耐腐蚀用法兰阀
API std608 法兰连接和对焊连接的金属球阀
API std609 支耳型和对夹型蝶阀
API std6D 管道阀门规范
MSS SP-44 带颈平焊法兰
4.1.3 日本应用标准体系(JIS)
◆ 管子:大外径系列 (JIS G3454、JIS G3458、JIS G 3459) 与ANSI大多数相同
无缝钢管公称直径:(DN6~DN650)mm
壁厚表示方法:管子表号"Sch"表示壁厚
碳钢及合金钢JIS G3454、JIS G3458:
Sch10、Sch20、Sch30、Sch40、Sch60、Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160 10个等级;
不锈钢JIS G 3459:
Sch5s、Sch10s、Sch20s、 Sch40s、Sch80s、 Sch120s 、Sch160s 7个等级;
焊接钢管公称直径:(DN350~DN2000)mm
壁厚表示方法:直接用壁厚数值表示。
◆ 管法兰:(JIS B2201、JIS B2220等)自成体系,既不属于"美式法兰",也不属于"欧式法兰"
公称直径: (DN10~DN1000)mm
公称压力等级:2K、5K、l0K、16K、20K、30K、40K、63K 共8个等级
法兰密封面:光滑面、大凸台面、小凸台面、凹凸面、榫槽面 5种
法兰型式:平焊式、承插焊式、对焊式、螺纹连接式、松套式及法兰盖6种(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:27 , Processed in 0.044089 second(s), 5 queries , Redis On.
