查看: 480|回复: 0
[知识分享] PTFE与RTFE的区别有哪些?如:在使用温度上和力学性能上有没有区别?
发表于 2026-3-30 07:00:02 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:PTFE与RTFE的区别有哪些?如:在使用温度上和力学性能上有没有区别?
答:
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯阀座额定温度范围为-32℃~200℃。耐高温性和耐化学腐蚀性优良。因聚四氟乙烯具有较高的致密性,防渗透性优良,同时也可以防止大多数化学介质的腐蚀。
传导型聚四氟乙烯是一种改进型聚四氟乙烯产品,允许电流穿过衬里进而取消聚四氟乙烯的绝缘性能。因为其具有传导性能,所以传导型聚四氟乙烯不能采用电火花检验其质量。
增强聚四氟乙烯RTFE
RTFE是PTFE材料的改性体。纯PTFE虽然摩擦系数很低(0.02~0.04)但是磨耗量极大,而且由于其易蠕变,力学性能差,承载力低,尺寸稳定性差等特点,作为摩擦材料使用有很大的局限性。只有改性,通过材料复合的方法满足各行各业对耐磨密封材料提出的特殊要求,在提高PTFE耐磨性方面,可以掺入一些耐磨物质如玻璃纤维、碳纤维、石墨、二硫化钼、青铜粉以及一些有机化合物,使它们在PTFE层状结构中形成网状结点从而提高了刚度、导热性、抗蠕变能力,同时大大提高耐磨性。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 0.160095 second(s), 5 queries , Redis On.
