查看: 540|回复: 0
[知识分享] 低温系统的产品管道上的MOV阀门怎样选择?
发表于 2026-4-2 17:53:28 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:在一个储存温度大约-60度的产品管道上的MOV阀门怎样选择?
答一:参阅《低温钢制阀门主要零件材料》JB/T5300-91对阀体、阀盖、阀座、启闭件、摇杆、阀杆、阀座启闭件的密封面、填料、垫片等有明确规定,也可以参照《石油化工管道安装设计便查手册》中相关内容,如下
用于输送介质温度低于度,高于或等于-100度的低温阀门,其主要零件材料的选用应符合下表:
低温阀门主要零件材料
零件名称 材料(大于等于-100度) 材料(小于-100)
阀体阀盖阀瓣 3.5Ni ZG0Cr18Ni9 ZG1Cr18NI9 ZG0Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆阀座 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9 0Cr19Ni9 1Cr18Ni9Ti
密封面(相同) F2201F F2202F F2203F F2204F F2205F
填料 聚四氟乙烯\柔性石墨\浸聚四氟乙烯石棉绳
中法兰垫片 纯铜\纯铝\腊浸石棉橡胶板\聚三氟氯乙烯\不锈钢缠绕式垫片。
答二:根据你提供的操作温度,材质可以选用奥氏体不锈钢(316,304SS) 都可以,阀门类型可以用碟阀,球阀和闸阀,但是阀杆需要延长,延长尺寸和阀门尺寸,介质温度有关.此外材料要进行夏比冲击实验.主要设计标准BS6364,SHELL 国内标准是JBT7749。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.034896 second(s), 5 queries , Redis On.
