查看: 560|回复: 0
[知识分享] 一次盐水管道衬PO和衬橡胶的哪个好?
发表于 2026-4-4 07:05:50 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:一次盐水管道衬PO和衬橡胶的哪个好?
答一:两种都能满足使用要求,主要看实际衬的工艺了,一般的小厂质量控制体系不健全,质量难以保证,建议要寻求规范的厂家。
答二:衬PP、衬PO都很好、衬胶易老化。
答三:衬PO的好一点,衬胶的老化较快,而且漏点要比PO多。但要注意,衬PO要厂家在其工厂预制的好,现场制做的质量不能保证,用不了多久就坏掉了。
答四:不管用什么来做内衬,首先要了解内衬对介质的抵抗力。同时考虑经济实用性。盐水具有一定的腐蚀性,对于耐腐蚀不好的橡胶做衬里肯定用不住。如果PP好加工,当然成本是最低的了,PO不了解。但是橡胶中可以选择的种类还是很多的。可以视具体情况而定。
答五:我们基本上都是钢衬四氟的。我的一位前辈他们现在也是新装置是钢衬PO的,我前面那家单位是钢衬PE的。大家都说PE的不好!我们后面的两家都没用,PE的坏的比较快!虽然钢衬4氟的比较好,PO的比四氟要便宜的多。
答六:我们一次盐水用衬胶管用了好几年没出现问题,当然,衬胶管的质量要好。
答七:正如大家说的只要使用防腐管道都没问题,不过建议使用衬塑类的,安装的时候也比衬胶管道好安装,报废率小一点,还有就是找比较好的厂家去做就应该没有问题了。
答八:衬PO
适用介质:各种浓度的酸碱盐溶液及某些有机溶液。
使用温度:-58~80℃
特点:是目前世界上最理想的防腐材料,已广泛用于旋塑成型的大型设备和管道。PO材料与金属网交织热熔为一体,冷却后牢固地聚合在设备内表面上,不会脱层。PO是英文PLOY聚合物的缩写,PO树脂属高分子乙烯的均聚物,并与乙烯、丙烯、丁烯等烯烃类聚合,也包括部分特性共混,增强和复合物。它是一种新型的耐腐蚀、防静电、无毒、强度高、刚性好的衬里材料。使用温度-60℃~100℃,用特殊热融旋转成型,新工艺加工,价格比较低廉,用作衬里与钢塑的粘着力很强。现在在国内外化工、冶金、食品、交通、医药、纺织等行业大量采用,并且该工艺对工件的内外结构没有要求,对结构复杂的工作,均能加工成型,深受用户欢迎。
由于聚烯烃(PO)粉料是乙烯、丙烯和丁烯共聚而成的一种烯烃共聚物,因此它不但保持了乙烯、丙烯的耐腐蚀性,又具良好的耐热性、耐冲击和电绝缘性能。其使用温度可比聚乙烯、聚丙烯高出20-30度。同时它克服了聚乙烯和聚丙烯与金属结合力差的缺点,具有很强粘结力,能与金属牢牢的结合在一起,是目前最理想的防腐蚀材料之一。因此,用其作衬里的设备、管道及管件可以耐真空,真空度可达-0.092Mpa。同时,由于极强的结合力,极大限制了其因冷热变化而引起的收缩和伸长,从而滚涂PO的设备、管道和管件不会因收缩和膨胀而产生破坏,确保了设备的长期稳定使用,是地地道道的紧衬型钢塑管。
衬橡胶
衬胶管道是采用钢管作基体管,以性能优良的弹性体橡胶为衬里层,运用“以柔克刚”的原理,减小输送介质对管壁的冲击磨损。衬胶管道良好的防腐性能可以用于电力、冶金、化工、石油、煤炭、水泥等行业,输送温度在-30℃~+150℃之间,既有磨损又有腐蚀的介质。
在一次盐水工艺中,两者都可使用,关键是在价格及性价比上。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 00:07 , Processed in 0.022624 second(s), 5 queries , Redis On.
