查看: 413|回复: 0
[知识分享] 压力管道的工作压力是如何确定的?另外压力管道可以使用非金属管道吗
发表于 2026-4-5 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:压力管道的工作压力一般是怎么确定的,另外压力管道可以使用非金属管道吗,如塑料,有经验的、有知道的指点一下。
答一:压力管道的最高工作压力一定要低于设计压力。现在很多钢骨架 玻璃钢铝塑管都可以充当压力管道,关键是看你的压力管道的压力大小\管内介质和安装所处的环境。
答二: 《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令 第373号有明确规定:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
答三:查看了一下相关资料,压力管道的定义如楼上所说的,管道的工作压力一般是一套装置设计的时候就提供了,我们一般参照设计压力即可,比如管道的定级分类,压力试验,压力管道的申报等。压力管道的选材不一定是金属管道,只要能承受足够的压力就行,一般是设计压力X温度系数X1.5即可。
答四:GB50349/T-2005 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范
5.6.1 条 冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
设计压力:指设定的最高压力,与之相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。
最大工作压力pw  指在正常操作情况下可能出现的最高工作压力。
设计压力应该高于最大工作压力。可根据 安全泄放装置条件确定。
答五:压力管道的工作压力取决于所在的工艺流程。
压力管道可以为非金属的,最典型的比如PVC水管、天然气软管等等。
答六:压力管道的压力是根据使用条件确定的,要大于使用压力。现在的生产中有很多腐蚀性介质,建议选用内衬四氟的碳钢或不锈钢管,但内衬四氟后,管径会变小,这点值得注意。
答七:压力管道的工作压力,由管道的工艺系统来决定,管道材料有金属材料和非金属材料,非金属材料最常用的是聚乙烯管材,其中燃气用埋地聚乙烯管为PE管。
答八:不是工艺计算确定的,是根据现场实际操作确定的,也有可能是根据经验或设计压力推算的
压力管道可以使用非金属材料,主要种类有:
PP聚丙烯, PE聚乙烯, ABS丙烯腈—丁二烯—苯乙烯, PVC聚氯乙烯, FRP玻璃钢等
管道布置注意事项有:
非金属管道强度低,易老化,而且以产生静电,热应力也较大。
基于以上特点,非金属管道不易设在有剧烈震动的地方,最好采用架空敷设;
露天敷设应有防老化措施;
长距离输送应有一定坡度;
应远离热源。
答九:压力管道的工作压力,由管道的工艺系统来决定。一般是指管道最初泵出口压力或设备压力就是管道的工作压力。比如原料管到泵之间的管道的工作压力一般取原料罐 的压力,而泵出口的压力管道的工作压力则是泵出口的压力。
压力管道没有明确规定一定要是金属材质,比如天然气传输中的软管、水系统的PVC管、金属软管、风系统的橡胶管等等。
答十:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
GMT+8, 2026-11-6 00:06 , Processed in 0.045553 second(s), 5 queries , Redis On.
