查看: 472|回复: 0
[知识分享] 调节阀的填料起什么作用?
发表于 2026-4-7 07:00:01 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:调节阀的填料起什么作用?
答一:阀门的填料通常指阀杆处的密封材质,通过压盖螺帽压紧后确保阀杆在上下开关动作时,阀门不泄漏流体。通常材料如石墨、四氟等。主要是密封,有的还有润滑作用!
答二:密封作用,盘根就是填料。阀门阀杆处都有密封结构,大部分采用填料函的结构形式。填料的种类很多,各种盘根只是其中的一个类型。
答三:阀门的密封有两处,一处是密封面的密封,另一处是阀杆的密封,阀杆密封若采用填料函结构形式,填料的作用就是用了防止料液从阀杆处潺潺.填料的种类很多,盘根只是其中的一个类型。
答四:调节阀的填料主要作用是保证阀杆处的密封,因为阀杆是运动件,因此此处的密封可以看做是动密封。填料的材质主要有尼龙,石墨环,聚四氟乙烯等。填料可以制作成环状内径和阀杆相当,也可以制作成带状,截面一般是正方形,俗称盘根,使用的时候根据需要切断并粘结成环状,使用的时候要注意切口相互错开。填料也有防尘的作用,还有润滑等功能,这些都是附加功能。
答五:主要是起密封的作用。
一般常温常压的选聚四氟的,高温选石墨的。
总之,是根据介质的操作温度、压力、有毒、腐蚀等特性,选用不同的填料。
答六:主要是起密封的作用,如果使用的密封材料不对的话,会导致阀门密封不严,泄露的问题。我曾经在订货的时候没有对填料做规定,结果等阀门使用后又重新订购的缠绕垫。
GMT+8, 2026-11-3 14:35 , Processed in 1.030583 second(s), 5 queries , Redis On.
