查看: 389|回复: 0
[知识分享] 不锈钢和碳钢能装在一起吗?
发表于 2026-4-10 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:今天现场安装仪表气根部阀时,由于支架是碳钢材质,根部阀是不锈钢阀体,师傅说阀门不能直接装在支架上,中间要垫聚四氟乙烯片。 请问大家这是为什么?
答一:不锈钢和碳钢接触,碳钢的铁离子会污染不锈钢,并且会因两者电势能不一样而发生电化学腐蚀。所以,在储存、运输、加工和安装不锈钢时,一定要严格与碳钢分开。实际工作中,我曾看见:304L不锈钢与碳钢放在一起,没采取隔离措施,304L不锈钢“锈迹斑斑”,“惨不忍睹”啊!
答二:材质不一样的话很容易引起电化学腐蚀,我上次统计管材和做管架的时候就碰到过就碰到过类似的情况。碳钢和不锈钢不能直接连接的
看看这对你或许有帮助
2.2 电化学腐蚀
2.2.1 碳钢污染:与碳钢件接触造成的划伤与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
2.2.2 切割:割渣、飞溅等易生锈物质的附着与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐。
2.2.3 烤校:火焰加热区域的成份与金相组织发生变化而不均匀,与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
2.2.4 焊接:焊接区域的物理缺陷(咬边、气孔、裂纹、未熔合、未焊透等)和化学缺陷(晶粒粗大、晶界贫铬、偏析等)与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
2.2.5 材质:不锈钢材质的化学缺陷(成份不均匀、S、P杂质等)和表面物理缺陷(疏松、砂眼、裂纹等)有利于与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。
2.2.6 钝化:酸洗钝化效果不好造成不锈钢表面钝化膜不均匀或较薄,易于形成电化学腐蚀。
2.2.7 清洗:存留的酸洗钝化残液与不锈钢发生化学腐蚀的生成物与不锈钢件形成电化学腐蚀。
2.3 应力集中易于造成应力腐蚀。
总之,不锈钢由于其特殊的金相组织和表面钝化膜,使得它在一般情况下较难与介质发生化学反应而被腐蚀,但并不是在任何条件下都不能被腐蚀。在腐蚀介质和诱因(如划伤、飞溅、割渣等)存在的条件下,不锈钢也能与腐蚀介质发生缓慢的化学和电化学反应被腐蚀,而且在一定条件下的腐蚀速度相当快而产生锈蚀现象,尤其是点蚀和缝隙腐蚀。不锈钢件的腐蚀机理主要为电化学腐蚀。
答三:在GB/T50235-98工业金属管道工程施工及验收规范中6.3.23规定; "不锈钢管道与支架之间应垫入不锈钢或氯离子含量不超过50ppm的非金属垫片."不锈钢阀门当然不能例外,你的老师做的很正确。
答四:不锈钢管道与碳钢直接接触会发生渗碳,造成不锈钢电化学腐蚀,垫入非金属垫片没问题,不过垫片的氯离子含量有要求,具体的可以看施工验收标准。
答五:塞聚四氟垫片是为了密封。
仪表仪器材质一般采用的都是黄铜或者316不锈钢(国外行业默认材质)。
因为成本,支架一般不会不锈钢,仪表根部阀一般就叫仪表阀,一般采用316ss。
一般来说,仪表根部阀的出口(仪表端)为内螺纹,进口标准是外螺纹,外螺纹为平螺纹时就要采用聚四氟垫片,采用锥螺纹时用聚四氟填料带缠绕。
不知道碳钢和不锈钢晶间腐蚀到底有多厉害,没有过对比,我只知道,国内的一些316ss阀门,放空气中都锈迹斑斑,而国外的不锈钢不会有这种问题。
GMT+8, 2026-10-15 13:28 , Processed in 0.053231 second(s), 5 queries , Redis On.
