查看: 496|回复: 0
[知识分享] 高温含水的氟化氢用什么材质的管道比较好呢?
发表于 2026-4-11 07:00:01 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:们公司装置有一条管道,物料主要为含水的气液混合状态氢氟酸,温度在350摄氏度左右,请问用什么材质的管道可以?
答一:高温含氟化氢,应该腐蚀性比较强,以下是我总结的资料,可以供参考一下:
储槽选择碳钢储槽(温度不宜超过65摄氏度),镍铜合金材质 镍钼铬铁合金(镍钼铁 即哈氏B,和镍钼铬铁(哈氏C)合金对一切浓度的氢氟酸和无水氟化氢都有良好腐蚀性,但是价格较为昂贵。
管道要采用加重无缝钢管,加重锻钢或铸钢管件,多用焊接,少用丝扣连接。
因为耐高温和腐蚀性 所以管道要采用聚四氟乙烯材质的 还有INCONEL600
碳钢广泛应用于60~70%以上的氢氟酸和无水HF温度不宜超过65度.不充气的酸腐蚀性小些。在浓度边界(60~65%)使用要特别小心、稀酸的腐蚀性很大,根据试验结果:碳钢在93%酸内(20度),腐蚀率为0.9mm/年,在48%酸内,腐蚀率13mm/年。低碳钢的耐蚀性最好。有些贮槽可使用10年以上
所有类型的不锈钢都不适用于任何浓度的氢氟酸,即使在室温亦然,因为氢氟酸能破坏不锈钢表面的保护膜。只有一个例外,室温下无水氟化氢可以用不锈钢.
一般不诱钢不用来处理氟化物溶液.稀氢氟酸中如果含有硝酸或其它强氧化剂,可以减轻对不锈钢的腐蚀
高合金不锈钢对充气的氢氟酸有较好的耐蚀性,也适用干无水氟化氢.但对60%以下的酸使用时要小心‘有些工厂用此材料制作泵.阀,喷嘴等。但使用这衬材料不经济,只是在特殊情况下,例如含氢氟酸和硝酸的混台液以及含氟化氢的粗磷酸等,才使用这种高合金设备。
80%氢氟酸在80-120度反应,只有镍铜合金适合
1. 碳钢:
由于AHF与碳钢作用能在其表面形成氟化铁薄膜,阻止进一步腐蚀,因此碳钢普遍适用于100℃以下的液相或气AHF。相温度超过100℃时,腐蚀速率随温度升高而迅速加剧。为防止表面氟化铁保护层遭到破坏,必须限制管道内液相AHF流动的线速度。通常在室温下不得超过1m/s,在较高温度下,线速度要求更低。这种限制也适用于与AHF接触的其他金属。
对于HF水溶液(氢氟酸),其腐蚀速率随浓度增加而降低。HF浓度为85%时就产生某种程度的腐蚀;浓度75%时,年腐蚀率为0.5mm;浓度65%时,年腐蚀率为1.5mm。因此在HF浓度低于70%时,不推荐使用碳钢。低于60%的氢氟酸即使在低温下也能迅速地腐蚀钢材。即使是浓度大于85%的氢氟酸或AHF,如果钢材没有进行消除晶格缺陷和应力,也可能发生原子氢向钢板内层迁移,引起“起泡”现象。因此,在制造HF贮槽等设备时,建议采用真空冶炼的、经过脱硫的钢材(含硫量低于0. 01%),并进行严格的超声波探伤,以确保不存在“夹层”现象。
硬度大于225HB(布氏硬度)的钢材焊接后在AHF中易产生应力腐蚀裂纹,特别是当AHF中含砷化物时更为明显。
2. 铸铁
普通铸铁对HF的耐腐蚀能力远远不及碳钢和铸钢,因此与HF接触的部件不宜采用。
3. 不锈钢
奥氏体镍铬钢对AHF的耐腐蚀能力并不优于碳钢,而且不能用于较高温度。在室温下,浓度低于10%的氢氟酸对奥氏体钢(316型)有中等的腐蚀性。高合金奥氏体钢(如Carpenter20和Durimet20)较好,而蒙耐尔、哈氏C则具有更好的耐腐蚀性。在选用20号合金管材时,建议首选无缝管而不用焊管。
奥氏体钢在稀氢氟酸中100℃以上能产生应力裂纹。在氟离子的存在下,即使在较低温度也可能促进应力腐蚀裂纹的形成,特别是304不锈钢,如果不进行充分的应力释放,这种现象尤为严重。不锈钢应选择低碳含量的和用钛或铌稳定化的品种。
4. 镍、蒙耐尔(Monel)、因康(Inconel)合金
蒙耐尔在室温下对浓度高于50%的氢氟酸有很好的耐腐蚀性,为了防止钝化层破坏,同样也要求限制物料的流速和搅动。对于无水至50%的氢氟酸,在温度达到80℃以上时出现一定程度的腐蚀。
冷成型或焊接的蒙耐尔制品,如果没有进行有效的应力释放,将发生应力腐蚀裂纹。在焊接时,不要使用蒙耐尔60焊条,否则焊缝将被HF腐蚀。氧化剂和还原硫化合物的存在会增大所有这些材料的腐蚀速率。
镍、因康合金和含镍30%的铜镍合金对氢氟酸的抗腐蚀性较蒙耐尔差。
镍、蒙耐尔和因康合金对600℃以上的气相HF有较好的抗腐蚀性,甚至在微量水气存在下也如此。
5. 铜、青铜(Bronze)
铜在室温下可用于浓度60~90%的氢氟酸,到达沸点温度时出现中等程度的腐蚀。青铜在室温下也具有可接受的抗腐蚀性,有时用它来制造氢氟酸泵体部件,但不适用于较高温度。
6. 钛、钽
所有浓度的氢氟酸对这两种金属都产生强烈的腐蚀。
7.在塑料方面:
聚甲基丙烯酸甲酯
聚四氟乙烯 可用于氟化氢气体的设备和管道。
答二:氟氢酸,强酸性,温度很高,用金属材质不是首选,我觉得用有机氟材质的管道设备是首选。
答三:这么高的温度只能考虑金属管了,不过一旦腐蚀泄露很危险的,最好改变一下工艺条件,还是降温后使用衬塑管安全些。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:27 , Processed in 0.130759 second(s), 5 queries , Redis On.
