查看: 380|回复: 0
[知识分享] 蒸汽管路上的盲板处可以使用石棉橡胶垫片吗?
发表于 2026-4-12 06:47:18 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:石棉橡胶垫片在蒸汽管路上是经常使用的。但是不是有这么一说,蒸汽管路上的盲板处不能使用这种垫片,有知道的请告知,谢谢!
答一:愚见:石棉橡胶垫在拆除的时候很不方便呀,尤其是容易粘在在法兰的端面,在夹放其他垫片是就凹凸不平了,影响密封。我们厂干脆全部统一金属缠绕垫,虽然贵了点,但是可靠性很好,而且金属缠绕垫,用的仔细些,可以重复利用,成本也高不了多少。
答二:在如总管、装置的关键部位及安全相关等比较重要的地方应保险为主,采用金属缠绕垫;在不太重要的地方可采用橡胶石棉垫以减少投资。
答三:规范上没有硬性规定用缠绕垫片,但实际上确实如此(用缠绕垫);原因:盲板是需要停车检修打开的,关键部位不允许垫片损坏、泄漏,即使轻微泄漏,用缠绕垫继续热紧基本能解决,石棉垫就没有把握了;我们最近系统停车检修时一条0.2MPa饱和蒸汽总管上的甩头阀门就发生了石棉垫片冷紧不良发生泄漏,垫片被泄漏蒸汽吹出变形,不得不带压堵漏临时解决,否则就全厂停车了;大型化工企业的开停车损失大家都知道的,更重要的是责任!丢不起这个人!
答四:石棉垫也有很多种类,虽然国际上已经不允许在用石棉垫了(石棉垫有毒,不环保)。但是实际上我们在低压蒸气系统,操作压力小于0.6MPa的低压蒸气管道仍然在用石棉垫,高于这个压力的蒸汽系统,我们一般都用缠绕垫。毕竟一般的石棉垫只能耐200度以下的温度。
答五:蒸汽管路上的盲板主要是为了以后新增需用蒸汽的设备而预留的接口,用石棉橡胶垫片没有什么不可。我设计的蒸汽管道已七年了,盲板处仍然完好无损。
答六:大家请注意,石棉材料因为原材料致癌的原因在国外已经不允许使用了,我们国内还没有相应的法规,但建议不要继续使用石棉垫片。对于低中压蒸汽管道,采用石墨缠绕垫片是很好的。
答七:我们的经验是:安装石棉垫片时,在垫片上涂上黄油,这样拆垫片时就不会出现粘在在法兰的端面的现象。并且石棉垫片可以放心使用在压力等级不高蒸汽管路上(<3.5MPa)。
答八:石棉材料是不准使用了,我们现在都用石墨复合垫片,就是中间一层金属片,两侧为石墨,可分包边与不包边,价钱比石墨缠绕垫便宜多了,而且拆除方便,不易粘连。
答九:通常石化设计行业中:
金属垫--金属环垫,O型环垫,八角环垫;
半金属垫--缠绕垫,金属包覆垫。
另外:缠绕垫一般只能用一次,拆下后不能重复利用(金属已经变型了,密封效果不能保证!)。
答十:第一、大多数都说了石棉垫子致癌,所以从环境角度看,能不用则不用;
第二、重要的地方用金属缠绕垫子,其他不是很重要的地方是不是可以考虑用石墨垫;
第三、蒸汽管道用四氟垫,那就要问蒸汽温度多高了,一般来将,四氟不抗高温的(180度可能是极限了)。
答十一:常用的有石棉垫、金属缠绕垫,有的较多的是金属缠绕垫,因其使用较方便,使用周期长;但还有一种是铜垫,利用铜板制做成垫后,再经退火处理,使用铜硬度降低,这种垫使用时间长,效果很好,主要用在较大规格的蒸汽阀门和法兰联接处,一些电厂都是用铜垫。
答十二:低压蒸汽管路上可以用缠绕垫片或石墨增强垫片,检维修拆装比较欧方便;
中压蒸汽管路上可以用W型缠绕垫片或波齿复合垫片,预紧力也不大不小;
高压蒸汽管路上可以用波齿复合垫片或八角垫。
答十三:一点愚见:如果用石棉橡胶垫片,容易被吹掉,国内的质量不是很好,再加上安装不好的话,维修量增大,所以在低压蒸汽系统上采用石棉橡胶垫片比较合算。高压蒸汽系统上采用金属缠绕垫,热紧后使用效果比较好,使用周期长,而且不容易泄漏。可分情况分别使用。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:28 , Processed in 0.085614 second(s), 5 queries , Redis On.
