查看: 425|回复: 0
[知识分享] 四氟垫片能耐多高的温度?
发表于 2026-4-10 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:四氟垫片能耐多高的温度?
答一:四氟垫片是低温垫片,我们用到过150度左右。
答二:改良的PTFE,我们用到230 不过这是设计温度,通常的工作温度在190度左右,厂家跟我们吹嘘说用到250度都没问题。
答三:填料用到了190℃。
答四:四氟垫最高温度不超过200度,如果改用金属石墨缠绕垫,温度可以达到很高,400——800都可以,就是价格贵。
答五:四氟垫片说是能够耐到230度,实际上我们根本不敢用到那么高,一般也就150度左右,再高了就用石磨缠绕的。
答六:标准PTFE耐温为400F(204C),但实际使用肯定要降低30度比较保险。再高只能用特种的了,Tuflined475 PTFE可以达到475F(246C),Tuflined600 PTFE可以达到600F(315C)。
答七:建议用到150度,不过HG20592~20635-97中非金属平垫片使用条件中对改性或填充的聚四氟乙烯垫片,压力可用到5.0Mpa,温度可用到-196~+260度。
答八:学习了,PTFE密封垫按照港只管法兰欧洲体系的能够耐温260℃。
答九:PTFE的材料使用温度为250℃,考虑到用户使用工况,尤其是压力,但是一般厂家推荐值为150-170℃,当让现在的各类增强PTFE可以达到200℃左右。在压力管道中,当温度大于100℃时,建议使用金属缠绕垫之类的了,保证安全。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:28 , Processed in 0.021704 second(s), 6 queries , Redis On.
