查看: 728|回复: 0
[知识分享] 98%硫酸除碳钢外用什么防腐蚀材料比较好呢?
发表于 2026-4-6 14:29:32 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:我们有一种化工产品采用98%硫酸及其它物料为原料,通常98%硫酸贮罐及管线采用碳钢是比较合适的价廉材料,问题是我们的反应过程严禁铁离子的存在,碳钢的98%贮罐及管线难免会带进铁离子,特别是贮罐的放空管及物料表面由于与大气接触,经常在表面会成为稀酸而受到腐蚀,从而带进铁离子,所以,在此物料要求的情况下,不能采用碳钢材质。请问,贮存98%硫酸的贮罐和输送管线的材料除了碳钢外,其它合适的材料有哪些?经济合理的有哪些?
答一:陶瓷,玻璃,PTFE,高铬铸铁(比铸铁好些),HC276。
答二:对于操作温度在40摄氏度以下的98%浓硫酸,如果生产中不允许有铁离子存在,可在贮罐内刷一层“焙干酚醛树脂涂层”(baked phenolic coating),或者使用全不锈钢制造(304,304L,316,或316L)。管道的话,可以使用304,304L,316,316L,或PTFE衬里钢管,其中操作温度大于50摄氏度并小于80摄氏度时,建议使用316或316L。
答三:对铁离子有特殊要求时,管道可选用钢衬四氟,呼吸管可以选用碳化硅管,绝对耐腐蚀,无铁离子。
答四:还有一种材料是PVC——聚氯乙烯。氯氢处理过程中,物料是98%的浓硫酸的塔器采用的就是这种材质。耐腐蚀性能比较好!
如果说温度比较高的话可以选取CPVC——氯化聚氯乙烯,这种材质耐酸、耐高温。而且设备质量轻。
这两种材质是塑料里面比较合适的了!
答五:用高分子材料(聚氯乙烯,聚四氟乙烯)贮存时,时间长了要注意观察是否老化,以免出问题。但几年绝对没事!!
答六:能同时抵抗低、高浓度硫酸腐蚀的不锈钢只有高硅铁和一些合金钢,如镍钼铬等的合金,及金等贵金属。
普通的塑料、涂料、橡胶等,只能在常温下,而且针对希酸使用,一般浓度不超过70%;
普通不锈钢在常高浓度时可使用,较不锈钢成本低;酚醛塑料经常用在高浓度,较高温度硫酸的储存,
另外还有一些搪瓷,玻璃钢,氟塑料及橡胶等也可使用。
答七:贮存98%的浓硫酸,同时避免铁离子的腐蚀带入到工艺系统中去,我们选择贮槽的方式时,贮槽量,是大型贮槽还是小型,一定要在满足生产和工艺的要求同时,还有重点考虑贮槽的加工成型工艺,设备的使用寿命年限,在使用过程中,维护、维修的难易,投资的经济性等等综合考虑,如有的同志说钢衬四氟,钢衬四氟是可以起到耐腐的要求,但成型工艺难度比较大,对小直径贮槽是可以,但对大直径贮槽,是无法满足要求,还有的说钢衬橡胶,其实钢衬橡胶根本就不耐浓硫酸(特别有一定的酸温),实践说明:对于浓酸酸使用厂家,贮槽在500m3以内,可以考虑钢衬耐酸瓷砖或耐酸混凝土贮槽方式。
答八:对于操作温度在40摄氏度以下的98%浓硫酸,可在贮罐内刷一层“焙干酚醛树脂涂层”,或者使用全不锈钢制造其中操作温度大于50摄氏度并小于80摄氏度时建议选用PVC——聚氯乙烯。氯氢处理过程中,物料是98%的浓硫酸的塔器采用的就是这种材质。耐腐蚀性能比较好!如果说温度比较高的话可以选取CPVC——氯化聚氯乙烯,这种材质耐酸、耐高温。而且设备质量轻。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-2 12:41 , Processed in 0.089107 second(s), 5 queries , Redis On.
