查看: 285|回复: 0
[知识分享] 蒸气管道上用什么材质的法兰密封垫片比较好?
发表于 2026-4-13 07:00:01 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:在小于0.7MPa的蒸气管道上的法兰密封垫使用什么材料最好?聚四氟垫还是金属缠绕垫?
答一:采用金属缠绕垫,因其耐高温,用聚四氟乙烯垫,容易变形泄漏,不常用于蒸汽或高温法兰上,内圈采用304,外圈用C.S,中间密封垫片采用304+石墨,150LB应该就可以了。
答二:我觉得这里有一个问题 压力等级不够高设计的法兰比如150LB 标准上一般采用软平垫片,300LB以上的压力等级推荐采用金属缠绕垫我很奇怪,就是因为缠绕垫便宜么??等级低的法兰螺栓扭矩相应也低而金属缠绕垫需要足够的压力才能达到密封效果,这就出现一种情况对低等级的法兰采用达到密封效果的扭矩,或者没有足够的预紧力达不到效果一般前者居多,还是希望推荐采用无机纤维垫片,金属缠绕垫……希望不要作为万能的,动不动就金属。
答三:金属缠绕垫片的Y值是10000psi,非金属平垫片的Y值一般在1500-4000psi之间。所以不是所有的法兰都可以随意的换成金属缠绕垫片的。但可以给大家推荐金属齿形垫片,比如GARLOCK的金属齿形垫片的Y值只有1000psi,所以使用非金属平垫片的场合基本都可以使用金属齿形垫片,而且金属齿形垫片的密封性能比缠绕垫片要好很多。
答四:本人认为可以视工程性质而言,可以选者的垫片形式很多,就金属垫片而言,可以选者石墨缠绕和无石棉缠绕,石墨耐高温520度,无石棉耐高温200度,PTFE耐高温260度左右,所以,你自己选者了啊。不过在国内还有就是民用当中也还有用石棉板的,密封效果也还可以。所以本人认为要以设计为基础,设计定的是什么垫片就是什么垫片。
答五:小于0.7MPa蒸气管道的操作压力和温度都不是很高,按设计要求可以用石棉垫片,但是石棉垫片与水后易粘死在法兰上,给更换垫子带来麻烦。建议您采用石棉包覆垫,或在石棉垫上涂上用机油调制的石墨,可方便更换垫片。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-15 13:28 , Processed in 0.317259 second(s), 5 queries , Redis On.
