查看: 308|回复: 0
[知识分享] 阀门盘根如何选用呢?
发表于 2026-4-14 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:阀门盘根如何选用呢?
答一:看你用阀门在什么条件下来定了.蒸汽的用石墨的.腐蚀的用四氟的.还有一些特殊条件用牛筋的.石棉盘根用于若酸碱、液氨、水、油品介质、阀门、泵、活塞、杆作防腐密封。
石棉硅油盘根选用材料:石棉、四氟乳液、硅油使用温度:-20-280℃使用压力:20Mpa适用于石油、化工容器、机泵、阀等密封装置;
石墨盘根用于高温、高压、耐腐蚀介质下阀门、泵、反应釜的密封;
四氟石墨交织盘根用来密封所有介质的泵轴和阀杆;
苎麻盘根主要用于各类泵、精炼设备、过滤器、阀门、螺旋桨等耐磨性的环境中;
聚四氟乙烯盘根广泛用于食品、制药、造纸化纤等有较高清洁度要求,和有强腐蚀性介质的阀门、泵上;
聚四氟乙烯割裂丝盘根常用于较低线速度(小于4m/s)的转动部位。适用范围:最高使用温度:260℃ 最高使用压力:6.3MPa PH值:0~14;
膨体聚四氟乙烯盘根(黑四氟)最高使用温度:280℃ 最高使用压力:4.0MPa PH值:0~14。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-17 02:29 , Processed in 2.941875 second(s), 5 queries , Redis On.
