查看: 5835|回复: 2
[应用分享] 氟塑料电线电缆绝缘材料优缺点分析
发表于 2010-3-2 19:58:24 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
相对于常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆而言,氟塑料电缆有着如下突出特点:
1)耐高温
氟塑料有着超乎寻常的热稳定性,使得氟塑料电缆能适应150~250℃的高温环境。在同等截面导体的条件下,氟塑料电缆可以传输更大的许用电流,从而大大提高了该类绝缘线材的使用范围。由于这种独特的性能,氟塑料电缆常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线、引接线等。
2)阻燃性好
氟塑料的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的线材适合对阻燃性要求严格的工具和场所。例如:计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合等。一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。
3)电气性能优异
相对于聚乙烯而言,氟塑料的介电常数更低。因此,与类似结构的同轴电缆比较,氟塑料电缆的衰减更小,更适合于高频信号传输。当今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流,同时又由于氟塑料能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,氟塑料电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制电缆。
4)机械化学性能完美
氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂影响。因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。
5)利于焊接连线
在电子仪器中,有不少接线是采用焊接方法进行连接,由于一般塑料的熔融温度低,在高温时易融化,需要熟练的焊接技术,而有些焊点必须要有一定的焊接时间,这也成为氟塑料电缆受到欢迎的原因。如通信设备和电子仪器的内部接线。
氟塑料系列绝缘材料在电线电缆领域有着广泛运用,参考UL1581、UL758 规定,电线电缆中常使用的氟塑料绝缘(见下表):
氟塑料电线电缆绝缘材料优缺点分析
氟塑料电线电缆绝缘材料优缺点分析
此外氟塑料还有一些缺点限制了使用:
1)原材料的价格高,目前国内生产还主要依赖进口(日本大金和美国杜邦公司),国产氟塑料虽然最近几年发展迅速,但生产品种还是单一,材料在热稳定性及其它综合性能上同进口材料相比还有一定差距。
2)生产工艺相比其他绝缘材料较困难,生产效率低,印字易脱落,耗损大等问题,使生产成本较高。
发表于 2010-3-19 19:00:03 |湖南| 显示全部楼层
长了见识   以后会多来的
发表于 2010-3-29 17:27:43 |山东| 显示全部楼层
不知道受热后的拉伸性能如何?
GMT+8, 2026-8-9 04:04 , Processed in 0.019972 second(s), 8 queries , Redis On.
