查看: 555|回复: 0
[知识分享] 用哪些垫片代替石棉垫片比较好?
发表于 2026-4-15 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:在国外石棉垫是禁用的,但是在国内还是卖的火热,我们项目中明确石棉垫是禁用的,但是厂家提供的制造图中还是把石棉垫作为主要垫片材料,请问石棉垫用什么代替最好?
答一:要求不高(压力、介质、温度)用合成纤维橡胶、聚四氟乙烯、柔性石墨复合垫片等垫片,不过注意其使用温度。
压力、温度要求高的可用金属包覆垫片、缠绕式垫片、齿形组合垫片等。
具体选用哪一种垫片,请楼主查阅一下HG20592-20635-97钢制管法兰、垫片、紧固件。
答二:石棉垫一般用于中低压,有相应的金属垫及金属缠绕垫可代替。需要查相关标准。
答三:那要看你的具体操作条件是什么了,不同的操作条件要选用不同的垫片,以下为几种常用的垫片,你可以依据你的操作条件选用垫片:
缠绕垫A用于榫槽面、B用于凹凸面、CD用于突面。
石棉橡胶垫适用条件:公称压力0.25~6.3MPa,使用温度小于等于300度,公称直径10~2000mm,密封面平面、突面、凹凸面、榫槽面。
改性或填充聚四氟乙烯垫适用条件:公称压力0.25~4.0MPa,使用温度-196~+260度,公称直径10~2000mm,密封面突面、凹凸面、榫槽面。
金属缠绕垫适用条件:公称压力1.6~25MPa,使用温度:特种石棉纸或非石棉纸小于500度、柔性石墨650度、聚四氟乙烯200度,公称直径10~2000mm。
答四:我个人认为要从很多角度考虑。
1首先从经济问题对待,要是项目有钱当然不用最好;
2其次是从工艺角度考虑,要是用最好用在空气氮气等一些气体介质,千万不要用在液体介质(时间长了,检修时的刮垫费时费力) ;
3要是替换的有很多种比如石墨缠绕垫四氟垫片橡胶垫片,当然用的同时的通过考虑温度和压力来选择合适等级的垫。
答五:日常生产垫片的使用主要是看压力等级以及温度,普通的一般用缠绕垫代替,但是高温高压的要用到波齿垫或强力垫,当然条件再苛刻些的场合就要结合法兰用上八角垫等等了。
答六:根据使用的压力和温度不同,可选用金属垫和非金属垫,金属垫主要指八角垫和椭圆垫,非金属垫主要指缠绕垫和平垫(复合垫),复合垫根据骨架形式不同又分很多种,缠绕垫在石化行业应用很广,但由于国内目前受施工机具限制及加工质量影响,出现问题很多,波齿复合垫和波形复合垫及齿形复合垫片的使用越来越广泛,特别是应用于温差变化较大的地方,由于该种垫片价格适中,有取代缠绕垫之势。
答七:其实具体的更换垫片是要看垫片的使用环境的,具体情况具体分析。可替代的垫片常见有:
润滑部分用 :橡胶垫、金属缠绕垫、波齿垫;
水部分用:金属缠绕垫、聚四氟垫、波齿垫;
油部分用 :耐油橡胶垫、金属缠绕垫、波齿垫;
但您需要查法兰标准,依其为依据比较准。
答八:石棉垫在国内是较普通的非金属垫片材料,近年来为与国际接轨,国内对石棉类材料开始限制。在HG20592法兰标准中只保留了石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板,设计时也基本上在低压、非危害性介质环境下使用。可用于替代的非金属垫片有:
橡胶类垫片、合成纤维橡胶垫片、改性或填充聚四氟乙烯板垫片等。这些无石棉非金属垫片同样价格低、适应性强、密封有效。
具体选用垫片还要看操作压力、温度、介质等操作条件。
如果操作条件要求相对较高,可考虑采用金属类垫片,推荐常用的金属缠绕垫和金属包垫片。
答九:石棉垫在国内是较普通的非金属垫片材料,石棉橡胶垫适用条件:公称压力0.25~6.3MPa,使用温度小于等于300度,公称直径10~2000mm,密封面平面、突面、凹凸面、榫槽面。由于石棉垫用在含水的介质上会发生冻坏的情况,发生更大危险。
因此,我们一般也不采用了。近年来为与国际接轨,国内对石棉类材料开始限制。在HG20592法兰标准中只保留了石棉橡胶板和耐油石棉橡胶板,设计时也基本上在低压、非危害性介质环境下使用。可用于替代的非金属垫片有:
替代产品首选金属缠绕垫吧。
GMT+8, 2026-10-26 11:06 , Processed in 0.036907 second(s), 5 queries , Redis On.
