查看: 355|回复: 0
[知识分享] 凯膜和戈尔膜的区别有哪些?
发表于 2026-4-15 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:凯膜和戈尔膜的区别有哪些?
答一:
凯膜具有以下特点:
1.膜的孔径为0.22—0.5um ,并具有极高的空隙率,因此具有较高的过滤精度和渗透通量;
2.滤膜材质为膨体聚四氟乙烯,无其它材质复合,具有良好的耐腐蚀性;特别是能够长期经受盐水中游离氯和氯酸盐的腐蚀;
3.膜的厚度大,为一次成型结构,无复合及达接缝,能够避免达接处的破裂,具有较高的机械强度;
4.膜组件骨架采用了耐腐蚀的三元乙丙橡胶,柔性骨架使反冲洗效果亦有很大改善;
5.膜的滤管直径很小,使得滤膜比表面积大,相同体积德过滤器可装入多的滤膜来增大过滤面积。
戈尔膜:
微孔孔径较大,开孔率高,过滤压力损失小,在0.1Mpa的压力下可实现固液分离。戈尔膜做成袋式过滤器,可实现全过程自动控制。但是膜上作为底衬的聚丙烯容易受到盐水中游离氯的腐蚀,使用寿命较短,膜更换频繁,在实际生产过程中操作不方便,膜消耗快,成本较高。但是其过滤后的盐水质量是传统工艺无法比拟的。
答二:戈尔颇尔膜:据GORE公司介绍,他们采用的膜孔径在0.2微米,膜的厚度为0.5毫米,所以他们保证的悬浮物指标为小于0.5ppm,过滤通量大于0.5m3/m2.h。膜组件的密封工艺进行了改进,由原来的5根螺丝增加到9根,希望解决膜管易脱落的问题,据GORE公司马力雄介绍,改进后强度可以增加近3倍。据PALL公司人员介绍,其在扬农、滨化试用情况较好,可以达到他们保证的指标。根据滨化人员在论文(详见《新戈尔过滤技术在山东滨化的应用》)里的表述看,对过滤通量进行了比较,称可以增加10-20]%,对钙镁总量没有明显效果,悬浮物未见对比数据。
答三:好象凯膜公司的销售经理以前就在戈尔膜公司工作,基本上没有什么区别,唯一的区别可能就是过滤芯有没有缝,凯膜的为无缝过滤芯。
答四:没错,李国新经理最开始致力于推销戈尔膜,但是随着用户的增加,戈尔膜的缺陷暴露的越来越多,而凯膜的适时出现恰好成就了这家代理公司的转身。所以说膜看起来差不多,但在氯碱上的应用效果还是不一样的。
GMT+8, 2026-10-26 05:26 , Processed in 0.071240 second(s), 5 queries , Redis On.
