查看: 338|回复: 0
[知识分享] 真空设备采用人孔作物料进出口,用何种垫片比较好?
发表于 2026-4-16 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:有台真空设备,工作温度220度,设计温度250度,采用人孔作物料进出口(因为是固体物料),每天需要开启一次。用户要求垫片能尽量的多重复使用几次,但是不能用橡胶,因为物料有有机溶剂,能够溶解橡胶。不知道有什么好的建议?
答一:真空设备不可以用普通石棉橡胶板的,至于聚四氟乙烯现在温度已经达到极限了,恐怕会软掉了。不论是石墨缠绕垫还是金属包覆垫我问过垫片厂家都说不能重复使用。在垫片厂家的样本中找到一种叫船用中高压石棉橡胶板的垫片,介绍的温度是450度,压力用到15MPa。如果能耐这么高压力的话,我想真空也能可以吧,各位给个意见。
用户就是考虑的成本问题,因为是4台设备,每台有2个人孔,这样的话就是8个,每天更换8个垫片,也是比较吃钱的事情,所以他们想尽量的能多用几次。
答二:关键是能否耐溶剂问题。这种垫片价钱应该不会便宜。道理是这样:便宜的更换频繁总成本会上升,贵的虽重复使用但一次投入成本也不低。看看能否使用钢圈垫(当然法兰应改为环槽面),使用时间会很长。不过操作过程中要注意保护好垫和密封面不要损伤。个人建议。
答三:为什么不能在人孔盖上动动脑筋,封口处做出凹槽,装入定制的聚偏二氟垫片,要高出凹槽,解决你的问题是没有任何问题的。
答四:真空设备不同于常压设备,对于垫片、法兰等都有专门的标准,还是查一下标准再确定。如果对真空的要求不是很高也可以考虑用普通石棉垫片代替。
答五:如果可以拆下来的话,建议在人孔的盖和底的法兰上各车一个同样大小的凹槽圈,用强立胶固定一圈四氟垫,这样软密封可以多次使用。能用硅胶吗?硅胶密封的最好。
答六:如果不改成采用大口径球阀及加料斗,而采用现有的人孔投料,就必须每次都更换垫片,可以采用石墨或金属缠绕垫片。
答七:使用波齿复合垫片可以满足要求。该垫片的特点是垫片两侧是金属环型槽,槽的两侧粘有石墨纸。环槽的设置保证垫片可以反复使用,预紧力存在于其中,保证密封效果。
答八:石棉或缠绕垫片使用压缩后回弹力降低,不可以重复使用,聚四氟乙烯垫片的使用极限温度是250度,因此综合考虑使用紫铜或铝制垫片,每次拆下后退火可重复使用。
答九:建议用钢圈垫或者聚四氟乙烯垫,硅胶板也可以。其它的石棉板及橡胶板都不适合溶济用。
答十:如果真空度要求不是太高, 采用普通的石棉绳就可以了,人孔法兰要采用非标法兰,在非标法兰上加工宽度大于14mm,深度10mm的凹槽,法兰盖上加工相应宽度的凸面,然后将石棉绳拧紧装入槽内,用螺栓上紧盖子就行,多次重复使用完全没有问题,你这台设备的设计温度才只有250℃,使用是完全没有问题的,这个结构用到450℃都没有问题,但这个结构对于高真空设备不行。
答十一:采用0Cr13钢垫,八角或椭圆截面都行,我们厂延迟焦化焦炭塔塔底门子就是使用这样的垫,每天都需要拆卸,直径在1m以上,含大量焦粉,效果非常好。几年基本上不用更好垫片。
答十二:加料或卸料最好是用阀门来控制开关,最好不要老是拆卸人孔,成本高、效率低。如非得如此,可用高强石墨垫。压力低的话用个3-4次还行。
答十三:尽管可以采用金属齿形缠绕垫,重复几百次都没问题,如果表面石墨脱落严重,可缠些四氟带,一定搞清楚,是齿形垫片,不是常用的缠绕垫片。
答十四:4F的肯定不性,温度过高了,这种情况下用4F可靠性太差。用石棉的话密封可能达不到要求,LZ说的是真空的,而石棉的密封效果不怎么样。缠绕垫的换成本高,包括金属齿形垫也一样,都是高成本,但重复使用性高。还有种带内外固定环的石墨垫成本比上两者相对的低,密封能满足,使用条件也能满足,可以考虑一下。
答十五:石棉垫片现在都已经不用了,建议不要采用石棉的。结构已经成型,从结构上也比较难调整来满足重复使用垫片的问题,现在很少有垫片可以重复使用的,要是有,垫片生产厂家还怎么赚钱,期待有更好的提议。
答十六:看了很多回帖,感觉有一点非常遗憾的是:有很多我们的工程师还在推荐使用石棉。 本人接触五年前外资项目,那是就已经明确不允许使用石棉作为垫片使用了。据研究,石棉有强烈的致癌性。希望首先从我们的技术工程师开始在国内避免使用。觉得可以使用石墨垫,或者氟橡胶,但代价比较高,可能从结构上考虑更经济一些。
答十七:一:改变一下卸料方式同意以上楼主的说法,而且这种方法是从根本上解决问题,比较可行。 二:可否采用囊式密封,把密封槽改成榫槽式或凸凹式等保证囊式密封垫不脱落,材质:可采用氟橡胶。
答十八:有两种解决方案,1、使用增强聚四氟乙烯(GFRP);2、聚四氟乙烯包硅橡胶复合垫。此两种均可用至250度,不可以用石棉橡胶板,漏气严重。石墨复合垫只能用一次。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-26 11:06 , Processed in 0.060358 second(s), 5 queries , Redis On.
