查看: 460|回复: 0
[知识分享] 98%浓硫酸管路上用什么阀门好呢?304不锈钢阀门行不?
发表于 2026-4-17 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:98%浓硫酸管路上用什么阀门好呢?304不锈钢阀门行不?
答一:316L的或者用PTFE的,但使用304不锈钢意义不大,还是要用碳钢衬塑的,碳钢的也行。
答二:一般都用聚四氟乙烯内衬的阀门。
答三:88%至98%的硫酸我们用的都是普通碳钢阀门,没问题。
答四:在能够保证密封的前提下用普通碳钢阀门就可以了,否则还是建议用钢聚四氟乙烯的。
答五:温度不高用普通碳钢阀门就够了,温度稍高采用304或更高的。
答六:钱多的话用304的当然更好,其实用铸铁的或铸钢的就行(填料最好是四氟),上面有人说了原因:浓硫酸对金属的锐化作用,会在接触面形成一层至密的锐化膜。对于阀门种类,最好别用截止阀,用球阀最好。
答七:铁、铝在稀HNO3或稀H2SO4中能很快溶解,但在浓HNO3或浓H2SO4中溶解现象几乎完全停止了,碳钢通常很容易生锈,若在钢中加入适量的Ni、Cr,就成为不锈钢了。金属或合金受一些因素影响,化学稳定性明显增强的现象,称为钝化。由某些钝化剂(化学药品)所引起的金属钝化现象,称为化学钝化。如浓HNO3、浓H2SO4、HClO3、K2Cr2O7、KMnO4等氧化剂都可使金属钝化。金属钝化后,其电极电势向正方向移动,使其失去了原有的特性,如钝化了的铁在铜盐中不能将铜置换出。此外,用电化学方法也可使金属钝化,如将Fe置于H2SO4溶液中作为阳极,用外加电流使阳极极化,采用一定仪器使铁电位升高一定程度,Fe就钝化了。由阳极极化引起的金属钝化现象,叫阳极钝化或电化学钝化。
答八:铁在84%以上的硫酸中就会产生钝化,所以84%以上的硫酸管道上就可以用普通的四氟密封的铁阀门。68%的酸用一般的氟塑料的阀门或PVC和PPR 的就可以。
答九:浓硫酸对碳钢有钝化作用,我们用的就是碳钢加衬氟。
答十:68%硫酸应该用304,内衬聚四氟阀门的内衬容易脱落。
答十一:大材小用,其实用普通碳钢阀门就可以了,因浓硫酸具有氧化性,与碳钢接触后,形成保护膜,不会产生腐蚀。如果是稀硫酸需要用耐酸腐蚀材质的阀门。
答十二:98%酸的管道 碳钢、不锈钢我都用过,碳钢阀门也用,以前设计图纸上管廊是碳钢,进入车间是不锈钢。特别请教了老专家:结果是可以用。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-25 08:07 , Processed in 0.018812 second(s), 5 queries , Redis On.
