查看: 359|回复: 0
[知识分享] 隔膜电槽采用改性隔膜,采用的改性剂都有哪些厂家及牌号呢?
发表于 2026-4-18 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:隔膜电槽采用改性隔膜,采用的改性剂都有哪些厂家及牌号呢?
答一:目前国内改性隔膜中主要用得改性剂为聚四氟乙烯乳液,其性状为乳白色或淡黄色水分散液,其含固量一般标准是在60+/-2%;表面活性剂为3—7%;PH值为8-10; 粘度为10-30cp。
答二:国外改性隔膜普遍使用纤维或粒状的聚四氟乙烯改性剂(SM1、SM2),但价格非常昂贵;国内使用DN-1,四氟复合纤维和四氟乳液改性剂居多。改性剂目前有SM-1/SM-2/SM-3,SM-2国内已研制出,性能与国外相当,目前国内使用的改性剂是所谓的四氟乳液,隔膜所用的石棉有加棉、韦棉以及硬特等,从使用情况来说,韦棉比较好。隔膜吸附采用动态吸附(或吸附池不断用压缩空气鼓泡),控制一定的真空速率和上浆量。底浆保持一定的粘度(也就是浆液比)。烧结时要控制好烧结温度和烧结炉内部的温度均匀性。
目前,我国隔膜电解槽上应用和试验的氟聚合物改性剂可分为纤维、粉末和乳液3种。氟聚合物纤维分为SM-1和SM-2两类,由于SM-1使用性能及寿命存在缺陷, 较少采用;SM-2是齐鲁石化公司从国外进口的改性隔膜,适用于在高电流密度下运行,电流效率高,寿命长,能耗低,应推广应用。氟聚合物粉末改性隔膜为意大利在我国推广的一种改性隔膜,经试用效果不理想,很少采用。上海天原化工厂采用聚四氟乙烯乳液,这种改性剂价格低,使用方便。锦西化工研究院研制开发的复合纤维改性隔膜的各项性能指标已接近或达到SM-2改性隔膜水平, 且价格低于进口产品,具有较强的竞争力。
杭州三贝化工有限公司
浙江巨化集团
上海3F公司
浙江津岩化工器材有限公司
答三:为了不泄漏企业的商业机密造成不必要的麻烦,偶就简单介绍一下改性剂情况指标及检测方法!
普通隔膜改性剂是四氟乙烯经分散聚合的聚四氟乙烯分散乳液,聚四氟乙烯树脂分散乳液
主要用于金属表面涂层、浸泡石墨、[wiki]填料[/wiki]及[wiki]腐蚀[/wiki]性介质中运行的自动润滑轴承。它的型号只有两种,各供应厂家的型号不同,一般都统称为特制改性剂,不标型号.具体型号为国内为数不多的几个人所掌握,浙江巨化集团。上海3F公司,杭州三贝化工公司,杭州津岩公司均有专人对此相当了解。在国内的改性隔膜企业中,普便采用特制改性剂1型和2型.使用2型的企业较多。2型主要是性能稳定,活性剂成分较多。大体这两种型号性能都差不多。国外改性隔膜普遍使用纤维或粒状的聚四氟乙烯改性剂(SM1、 SM2),但价格非常昂贵,国内只有极少几个厂家在用。
序号 指标名称 技术要求
聚四氟分散乳液
1 外观 乳白色或淡**分散液
2 固含量,% 60[wiki]±[/wiki]2
3 表面活性剂含量,% 5-8
4 PH 8-10
5 熔点 327℃
6 粘度Pa.s (10-40)×10-3
试验方法
1、外观的测定
把试样倒入直径为16mm试管中,观察透射光,如试样中有沉淀,可先摇动或振荡试样,
以消除沉淀后进行观察,不允许用搅拌器搅拌。
2 、固含量的测定
本方法是以干燥乳液试样到恒重,来测定试样中不挥发物质的质量比;
2、1仪器
TG-328A分析天平
烘箱
称量瓶
干燥器
2.、2测定
先将称量瓶干燥到恒重(两次称量的差值不超过0.001g视为恒重),并称量M1(称准至0.002g)。将试样约(0.5-1.0)g加入上述已称量过的称量瓶中,称量得M2,放入已升温至(85±5)℃的烘箱中干燥30分钟,把大量的水和其它挥发性物质去掉,升温至(250±5)℃,干燥2.5-3.0小时。取出称量瓶放入干燥器中,冷却至室温,称量:重新放入烘箱干燥30分钟,再冷却称量,直至得到恒定质量M3。
2、3 结果处理
固含量X1= (此处公式列不出,见谅)
其中:
M1------达到目的恒定质量的称量瓶的质量,g
M2------称量瓶和试样的质量,g
M3------达到恒定质量的称量的称量瓶和试样的质量,g
取两次平行试验的算术平均值作为试验结果,误差不应超过1.0%。
3 表面活性剂含量的测定
3、1仪器及试剂
分析天平
架盘天平
电炉
2mol/L NaOH溶液
3mol/L H2SO4溶液
C(KMnO4)=0.1000 mol/L
C(Na2S2O4)=0.1000 mol/L
碘化钾
5g/L淀粉液
250ml碘量瓶
100ml容量瓶
50ml滴定管
回流冷却器
5ml移液管
3、2测定
摇匀试样,称取1.5-2.0g(准确到0.0002g)置于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度并摇匀。在250ml碘量瓶中预先加入30mlNaOH溶液和35mlKMnO4溶液。移取5ml试样至上述250ml碘量瓶中。
碘量瓶接入回流冷却器,微沸两小时,冷却后,加入40mlH2SO4溶液,
1.0-1.5g碘化钾,盖上盖子,在暗处放置10分钟。反应析出的碘用硫代[wiki]硫酸[/wiki]钠标准滴定
溶液进行滴定,至浅**溶液,加入5滴淀粉指示液,继续滴定至溶液褪色,同时作空
白试验。
滴定试样时消耗的标准溶液必须不少于19ml 如少于19ml必须要减少试样重量。
3、.3结果处理
表面活性剂百分含量X2(% )按下式计算:
X2= (此处公式列不出,不是文字,见谅)
其中:
V0—— 空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体,ml
V — 试样消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,ml
M — 试样的质量,g
X1 — 分散乳液的固含量
K — 与1mlC (KMn04) =0.1000mo/L 相当的稳定剂的质量
取两次平行试验的算术平均值作为分析结果相对误差不超过7%.
答四:从交流的结果来看,主要还是3F公司的多一些,但是3F对于氯碱这个行业的应用不是很清楚,所以一般是以代理的形式进行流通,而相应的供应商都是宣称在原有的基础上进行了改进,加了表面活性剂之类的东东,但是我们还是准备在生产中进行试用一下,以便于更好地认识。
所说的1型与2型就是所说的301、302,目前是302用在氯碱上多一些,并且内部的组成都是保密的,不得而知。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-10-25 08:06 , Processed in 0.020876 second(s), 5 queries , Redis On.
