查看: 2881|回复: 0
[知识分享] 98.5%硫酸线用什么管子比较合适呢?
发表于 2026-4-19 07:00:01 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问:98.5%硫酸线用什么管子比较合适呢?不知道别的兄弟企业是用的是材质的管线?
我车间用98.5%的硫酸,压力为6公斤,温度为30多度。我们用的是1寸半的厚度为5的20#钢管线,弯头厚度也为5,R=1.5D,管线经常漏,弯头减薄比较厉害,后在机动处的建议下,我车间把管线改为1寸半的厚度5的316L的管线,弯头为大半径弯头R=5D 厚度依然是5.。昨天才施工完毕,管线也不是很长,升级的只是从我们界区阀到流量计前的一段,也就是70来米。昨天晚上10点多重新投入使用。
答一:原理上铁会生成钝化膜,腐蚀不会很严重。可是实际情况好像并非如此,需要经常换管线,碳钢衬聚四氟乙烯不失为一种好方法,用316L感觉没必要。
答二:这种温度下316L耐浓硫酸是不会出现问题的,但一定要保证浓度,如果浓度一旦降低到98%以下时,可能就会出现较为严重的腐蚀。
答三:1、铸铁管就行了!硫酸工业在干吸工段用这都N十年了,很成熟了,供应商也多。
2、好点的就用高铬铸铁管,新宏大作的不错!
3、钢衬F4和钢衬玻璃管当然更好,就是太奢侈了!
4、不锈钢不太适合用在这个地方,主要是性价比比不上前两者(值得商榷)。
5、10#和20# 都不太适合。
6、还有就是阳保管,兰州天华院的不错。
答四:阳极保护不太适合流速(包括局部流速)高的地方。实践经验使用铸铁管很好,性价比最好;内衬的耐负压不好。
答五:我们就一直用铸铁管,而且性价比最好,不锈钢管价格实在太高,用了纯属浪费,还有就是有内衬管子它们的耐负压都不是特别好,选用时要特别注意,别给忽忧了。
答六:1、20#钢足够了,壁厚5mm也足够了,问题是流速问题,流速不能太高,最好要小于1m/s,流速高的情况下,钝化膜容易被冲蚀;
2、弯头的曲率半径最好大一些,取R=2D~5D;
3、钢衬PTFE非常好,就是太奢侈了;
4、316L实在没必要,效果也不会特别好,而且太浪费。
答七:铸铁管就行了!我们厂都是用这种管.
好点的就用高铬铸铁管!
10#和20# 都不太适合。
答八:碳钢管完全好用,关键在于管内流速不能高,否则破坏了致密氧化物,所以导致腐蚀,要求流速<1m/s,使用高铬铸铁管道也行。
答九:
建议:选用铸铁材质。
理由:用碳钢肯定时间是用不长的;316L的也不是万能的,当酸中含有氯根或者是含有氮氧化物时腐蚀是非常厉害的,这个我们领教过;衬四氟的价格就比较贵了,没有必要啊!
GMT+8, 2026-10-26 09:05 , Processed in 0.419670 second(s), 5 queries , Redis On.
