查看: 430|回复: 0
[知识分享] 离心泵常用的密封垫片主要用什么材质?
发表于 2026-4-18 20:33:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:离心泵常用的密封垫片主要用什么材质?
答一:离心泵常用的密封垫片一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金就最好,价格高是一方面,两者没有硬度差也并不合理,所以最好根据介质特点区别对待。
答二:离心泵所用的密封垫片主要用在进出口的法兰密封面、机封压盖与泵盖之间的密封以及泵体与泵盖之间的密封,材料一般根据介质的特性及使用工况具体选择。
常用的材料有耐热石棉板、聚四氟乙烯、金属垫、石墨垫以及金属缠绕垫等!
离心泵所用的O型圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、乙丙橡胶等!
答三:化工泵的密封垫一般是氟橡胶的,机械密封里密封垫几乎都是四氟的。机械密封的动、静环材料一般为碳化硅、石墨、四氟、高纯氧化铝陶瓷和硬质合金。
答四:离心泵所用的O型圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶,金属垫片等;密封垫片一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料。
答五:化工泵所抽取的介质有腐蚀、挥发、爆炸等危险性的存在,对泵体的密封性能要求,要比其他种类的泵高很多。
化工泵常用的密封方法,有垫片密封法。垫片是离心泵静密封的基本元件,使用范围非常广泛。垫片的选型主要根据化工泵输送介质、温度、压力和腐蚀性等因素决定。
# 当化工泵输送介质,对温度和压力不高时,一般选用非金属密封垫片;
# 当化工泵输送介质为中压高温时,选用非金属与金属组合垫片。
非金属垫片在泵上应用最为普遍,其材料一般为纸、橡胶和聚四氟乙烯。当温度不超过120℃,压力在1.0Mpa以下时,一般选用青壳纸或模造纸垫片。
如果当化工泵输送介质为油,温度在-30~110℃时,一般选用耐老化性能较好的丁晴橡胶。当当化工泵输送介质,在-50~200℃时,选用氟橡胶更为合适。因为它除了耐油耐热外,机械强度大也是其主要特征。
在化工泵中,由于所输送介质具有腐蚀性,所以一般选用聚四氟乙烯做为垫片材料。随着化工泵使用的领域越来越广泛,所输送介质种类也越来越多,因此在选用垫片材质时应查阅相关资料或通过实验后再做出正确选择。
答六:离心泵常用垫片
1.出入口用石墨缠绕垫片。高温泵用合金钢八角垫。
2.机械密封压盖用铝垫。
3.泵体垫片用铝垫或不锈钢垫片。
答七:离心泵常用的密封垫片要看部位
1.机械密封压盖用铝垫,四氟。
2.泵体垫片用铝垫或不锈钢垫片(304)。
3.其他还有用石墨金属复合垫片- 高强石墨垫片(钢骨架)- 高强石墨垫片(不锈钢骨架) 。
答八:看到的离心泵法兰面主要用的不锈钢八角垫和金属缠绕垫。传送介质温度较高石棉垫比较少,机械密封上主要是四氟垫,密封面为碳化硅的。
答九:离心泵常用的密封垫片一般采用氟橡胶,特殊情况才采用聚四氟材料;机械密封动静环的材料配置较为关键,并不是硬质合金对硬质合金就最好,价格高是一方面,两者没有硬度差也并不合理,所以最好根据介质特点区别对待。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-4 23:19 , Processed in 0.092910 second(s), 5 queries , Redis On.
