查看: 2213|回复: 0
[知识分享] 常用的阀门密封材料有哪些?耐的温度是多少?
发表于 2026-4-18 20:43:05 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:阀门常用的密封材料是下面哪些材料:
丁晴橡胶(NBR)
乙丙橡胶EPDM
聚四氟乙烯PTFE
氟橡胶VITON
这些材料的能耐的温度分别是多少?
答:
材质代号        材质        硬度        使用温度范围   最底 最高   应用场合
NR
天然橡胶        65        -70 120        无机盐类、氨水、弱酸和碱等
CR        氯丁橡胶        70        -40 121        盐水、普通制冷剂、二氧化碳、非氧化性稀酸、碱等
NBR
丁腈橡胶        80        -59 121        水压油、已二醇和水感光乳剂中的油、无机及动植物油、热水、燃料、石油、稀酸、碱和低温盐溶液、矽氧烷油及润滑脂
IIR
丁基橡胶        80        -59 121        热水、润滑脂、酸、碱溶液、电极溶剂、臭氧等
FKM
氟橡胶(VITON)        75        -20 205        热油、芳香溶剂、化学品、植物油及润滑脂、天然气、燃料、臭氧能够、蒸汽、热水、空气、稀酸等
EPDM
三元乙丙橡胶        80        -57 150        水、酒精、已二醇、酮、矽氧烷油及润滑脂、弱酸等
SBR        丁苯橡胶        80        -40 100        热水、氧气、水、机械油、动植物油、防火水压流体、稀释盐溶液、臭氧等
SI
硅橡胶        70        -55 210        热空气、氧气、水、机械及变速器的动植物油及润滑脂、不含石油的刹车油、防火水压流体、稀释盐溶液、臭氧等
聚四氟乙烯,一般熔点在260度以上,而且在这个温度左右机械性能依旧良好。不过考虑低分子量的聚四氟乙烯在高温下可能分解出有毒单体和低聚合体,因此一般使用都在250度以下。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 00:06 , Processed in 0.545429 second(s), 5 queries , Redis On.
