查看: 7251|回复: 0
[应用分享] 渗透型有机硅底漆在外墙涂料中的应用
发表于 2008-7-28 14:59:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
渗透型有机硅底漆在外墙涂料中的应用
    键字:渗透,底漆,外墙涂料,建筑
    0引言
    众所周知,底漆是外墙涂料体系的重要组成部分。底漆性能的优劣对涂膜的最终性能具有决定性的影响。通常,高性能的底漆应符合下列性能要求:施工方便,对环境友好;抵抗外界雨水侵入底材,高度疏水,同时不影响底材的呼吸功能;增强底材,提高面漆与底材的附着力。
    本文在分析外墙涂料失效原因的基础上,介绍了渗透型有机硅底漆的作用原理及性能特点。
    1外墙涂料失效的原因
    1.1水分
    涂层失效的主要原因之一是在连绵不断的雨季,涂膜吸收的雨水比释放出来的潮气多。雨水也会经细微的裂纹或破损处进入到建筑材料内部。而在水分、太阳光的紫外线、空气中的氧气和能量的共同作用下,发生氧化反应和水解反应,导致涂膜有机聚合物降解。此两种破坏作用互相叠加,造成更大的破坏。最终,乳液聚合物由于降解失去粘结力。从而产生粉化、附着力丧失等致命性损坏。
    此外,水对涂膜还造成物理性破坏,涂膜吸水膨胀,干燥收缩,会产生应力。反复循环造成疲劳,从而影响涂膜的机械性能。并且,水是极性分子,会在涂膜与底材之间形成累积作用,造成起泡等物理性破坏。
    因此,底漆的疏水性对于外墙涂料来说是至关重要的。渗透型有机硅底漆可以渗透到底材的内部,形成较大的拒水区域。大大降低了由于水分而造成的对外墙涂膜的化学与物理性破坏,从而延长外墙涂料的使用寿命。
    1.2碳化
    钢筋混凝土材料中的碱性环境可以保护钢筋免受腐蚀,在这种环境下钢筋表面形成的钝化层可以形成一层保护膜。而碳化过程会降低钢筋周围的碱性使其钝化保护功能丧失而损坏。碳化就是二氧化碳与水泥中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙,降低混凝土的pH值。钢筋保护层丧失后,就会发生腐蚀。腐蚀物质体积的扩大会在混凝土内部形成拉伸应力,如果拉伸应力超过混凝土的抗拉强度,就会形成裂纹,并在混凝土表面开裂,裂纹继续发展,就会造成混凝土分层脱落。表面开裂使更多的水分、空气进入建筑材料内部,更加剧了腐蚀的发生。最终损坏钢筋,造成建筑物整体损坏。
    相比于成膜型底漆来说,渗透型有机硅底漆大大降低了碳化反应发生的可能性。
    2渗透型有机硅底漆的作用原理及特点
    与传统的成膜型底漆相比,有机硅底漆只是在建筑材料的毛细孔壁上形成一层极薄的硅树脂网络,并没有堵塞毛细孔。这样,不仅大大降低了涂膜的吸水性,也可以使底材产生的水蒸汽能很快地散发出去。而传统的成膜型底漆通过在底材上形成致密的涂膜达到保护功能,虽然降低了对于外界的液态水的吸收,但也牺牲了建筑材料本身的呼吸功能。积聚在底材与涂膜间的水汽与盐分将产生起泡、附着力丧失等损害。
    此外,足够的渗透深度也是性能优良的底漆所必需的。有机硅底漆具有良好的渗透性,可在底材中形成约5mm深度的防水区域,能有效防止水分的侵入,延长涂膜的使用寿命。
    3渗透型有机硅底漆的种类及性能
    3.1种类
    目前市场上的渗透型有机硅底漆的种类见表1。
登录/注册后可看大图
表1 渗透型有机硅底漆的种类
   3.2性能
    3.2.1附着力
    使用有机硅底漆与无底漆的乳胶漆的附着力对比,见表2。由表2可见,使用了有机硅底漆后,大大提高了外墙涂料的附着力
登录/注册后可看大图
表2 有无底漆的乳胶漆的附着力对比N/mm2
    3.2.2增强底材
    能否增强底材也是衡量底漆性能的一个重要指标。根据底漆的用量与可吸附的松散建筑材料介质的比值来判断底漆能否增强底材。经测定:用水稀释后的10%SMK2100水溶液粘接力强度为62。也就是说:1gSMK??2100稀释液可以粘结62g松散的建筑材料介质。
    3.2.3耐久性
    使用了长链烷氧基团的有机硅底漆,可以有效地抵抗碱性物质的长期侵蚀,从而为外墙涂料提供长久的保护作用。用SMK2100作为底漆的水泥纤维板,经过1000h紫外光的加速老化,没有出现变色、开裂、疏水性丧失等问题。
    3.2.4渗透型有机硅底漆与成膜型底漆性能比较
    渗透型有机硅底漆与成膜型底漆的性能比较见表3。
登录/注册后可看大图
注:Sd值越低,即气体扩散阻力越小,越透气。
表3 渗透型有机硅底漆与成膜型底漆性能比较
    相比于成膜型底漆来说,在水汽透过率、二氧化碳透过率、渗透深度等性能上,渗透型有机硅底漆都具有无可比拟的优越性。实验证明:渗透型有机硅底漆不仅可与硅树脂涂料配套使用,对于传统的乳胶漆也不失为一个较为理想的选择。
GMT+8, 2026-8-9 04:04 , Processed in 0.023451 second(s), 5 queries , Redis On.
