查看: 10374|回复: 0
[知识分享] 普通聚乙烯管生产工艺及主要设备简介
发表于 2008-5-24 21:14:51 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚乙烯简介:
聚乙烯,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm3)的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。用途十分广泛,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4。1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65Mt,在建装置能力为3.16Mt。
普通聚乙烯管简介:
普通聚乙烯管,它具有乳白色、半透明、柔韧、无毒等特点,其耐腐蚀性、电绝缘性、耐寒性能和抗冲击性能较为优越,可用挤出成型法方便地加工成各种规格的管材,所以这种管材广泛用作无特殊要求的自来水管、排污管、农田排灌管、化工管道、电器绝缘套管等。
原料:
生产普通聚乙烯管材一般不需要加入其他助剂、而是采用聚乙烯作为单一原料生产的。适合加工普通聚乙烯管材的原料为高压聚乙烯,它的熔融指数要求为0.20-7g/10min。
工艺流程:
普通聚乙烯管材生产工艺流程;  挤出机-------机头------冷却水槽--------牵引机------卷取架。
生产工艺:
挤出温度一般分五段控制,机身:供料段90 °C--100°C,压缩段100°C--140°C,计量段140°C--160°C;机头:分流器140°C--160°C,模口140°C--160°C。
生产普通聚乙烯管材,螺杆一般不需要冷却。
生产普通高压聚乙烯挤出管材的冷却速度应缓慢,否则管子无光泽,造成内应力集中,管内壁呈竹节状。
生产普通高压聚乙烯挤出管材的压缩空气压力约为0.02--0.04MPa,压力过大会使管子强度明显降低。
主要设备及其特点:
(1)挤出机  目前国内普遍使用等距不等深渐变型单螺杆挤出机,螺杆直径视产品规格而定,一般为φ45mm--φ65mm,长径比L/D为20:1,压缩比为2--3,螺杆转速为12--60r/min。
(2)机头主要参数  分流器扩张角较大(大于60°)。口模、芯模平直部分长度L=(20--50)t,(t为管材壁厚)。因这个长度范围比较大,口模平直长度可以用L=(-0.69+41.6032)1/x(mm)来计算(x为机头压缩比)。
聚乙烯口模内径应比定型套内径小5%--15%(管外径≥40mm时取10%以下,管外径<40mm时取10%以上)。聚乙烯管拉伸比可为1.1--1.5(即芯模与口模间的环形截面积应比管材横截面积放大10%--50%)。
(3)冷却定型套  内径应比管材外径大2%--4%,因聚乙烯收缩率较大,为1%,定型套长度为其内径的2--5倍,小口径管可大于5倍。
(4)辅机牵引部分 聚乙烯牵引设备一般有滚轮式和履带式,其作用是均匀地将管材引出,并调节管壁的厚薄,滚轮式结构简单,调节方使,但牵引力小,只适用于管径100毫米以下的管材,而履带式牵引力大与管材接触面大,不易变形,不易打滑,广泛用于薄壁管和大口径管。
GMT+8, 2026-10-25 08:04 , Processed in 0.022309 second(s), 5 queries , Redis On.
