查看: 5573|回复: 0
[疑问求助] 回复
发表于 2010-3-19 06:57:47 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
关于四氟车削板
旋切机刀具的研磨要求和方法
       1.刀具的要求:采用高合金材料的刀具
       2.根据车削板厚度的不同要求,分别磨出不同角度的刃口
       3.刀刃的直线度和光洁度一定要研磨的很好(出高泽亮板面的条件)
       4.磨削设备一定要精密(否则刀刃直线度磨不好,人工手工很难修正好)
       5.需要现场技术帮助指导时,可电话联系梁先生:13382621898  帮助您解决实际应用。
GMT+8, 2026-10-25 10:53 , Processed in 1.886984 second(s), 5 queries , Redis On.
