查看: 16393|回复: 11
[应用分享] PVDF注塑工艺
 火... [复制链接]
发表于 2010-3-23 13:55:58 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
在注塑机料筒内的熔融物料,在螺杆的推进下受压,经喷咀注射到具有一定温度的模具中,冷却定型后可得到形状复杂、尺寸准确的制品。
氟塑料注塑成型一般采用螺杆式注塑机,螺杆长径比为20:1~25:1,常与熔融树脂接触的注塑机部件要用耐腐蚀材料来制造。模具主流道要比喷咀大1mm左右,粗而短为宜,模槽壁厚要均一,避免锐角,减少流动阻力。
性能        唧嘴        一段        二段        三段        四段
温度        200-230        180-200        200-230        210-240        220-250
(参考值)
2:模具温度:75-110度之间
3:注射压力及时间:20-60Mpa,5-15S
4:注射速率:20-40MM/S。
5:保压压力与时间:40-80Mpa,8-20S
6:注射周期:400-300S,其中冷却:≧60S。
7:收缩率:2.8-3.0%。
 楼主| 发表于 2010-3-23 13:56:14 |广东| 显示全部楼层
支持!!!!!
发表于 2010-3-25 14:50:50 |广东| 显示全部楼层
你真是行家啊!懂那么多啊
发表于 2010-3-25 15:50:35 |河北| 显示全部楼层
行家们多发表建议
发表于 2010-4-21 00:06:09 |广东| 显示全部楼层
请问楼主,苏威 PVDF 21216 融指:1.3,能用来注塑吗?
不可以,基本低于熔指2.0,都是不能用来注塑的,因为熔体流动速率不够!  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:10
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-4-21 11:03:27 |广东| 显示全部楼层
请问mike,PVDF棒材是挤出成型的吗?
可以挤出成型,也可以采用模压成型!  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:11
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2010-4-22 16:10:15 |广东| 显示全部楼层
PVDF棒材可以挤出成型,要用到挤出级的。。。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2016-7-25 16:10:32 |山西| 显示全部楼层
发表于 2016-7-25 16:11:15 |山西| 显示全部楼层
可以挤出成型,也可以采用模压成型!
发表于 2018-5-26 08:56:01 |广东| 显示全部楼层
,挤出,注塑,模压
发表于 2021-10-12 16:35:13 |广东| 显示全部楼层
高熔的注塑,低融的模压
发表于 2022-7-13 15:59:30 |宁夏| 显示全部楼层
你真是行家
GMT+8, 2026-8-9 03:06 , Processed in 0.026245 second(s), 8 queries , Redis On.
