查看: 827|回复: 0
[知识分享] 四氟垫小知识大集合
发表于 2026-9-30 07:20:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
四氟垫的概况、种类介绍
纯四氟垫片:聚四氟乙烯垫片又叫PTFE垫片或Teflon(特氟龙或铁氟龙)垫片由聚四氟乙烯棒、板经机械车削或模压而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。
聚四氟乙烯pH值为0-14(熔融的碱金属和游离的氟除外)。其在-100℃~100℃之间能够具有良好的机械强度。注:在温度低于-185℃时。聚四氟乙烯垫片会变脆。
纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染,可以广泛地用于食品、医药及强腐蚀性场合的各行业中。
改性四氟垫片(又称填充四氟垫片):改性填充四氟垫片是在聚四氟乙烯树脂中添加一定量填充剂,如玻璃纤维,石英、硫酸钡,石墨,碳纤维等,经高速混合均匀后用模塑成型,再经高温烧结制成。
其具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。
在冷流和材料的蠕变特性上,克服了传统PTFE的缺点,同时它比传统的PTFE能更好地保持螺栓预紧力,这样既改善了密封的持久性,又减少了法兰的维护。
填充改性四氟垫片优点:低的磨擦系数,好的压缩强度,提高耐磨;使得它的使用大大超过了传统的PTFE,这样既改善了环境又节约了成本。
广泛适用于化工、机械、造纸、食品、低温液态气体、医药工业等以及对于不允许有污染的环境的密封场。
膨体四氟垫片也称为膨胀四氟垫片、膨化四氟垫片或软四氟垫片,是由100% PTFE聚四氟乙烯经过特殊工艺处理研制而成,具有优良的柔韧性,有极佳的顺应性能及成型能力,又具有高抗拉强度,抗蠕变、耐高低温、耐腐蚀、抗冷流、抗老化。
可长期存放不变质,无毒无污染,并由无数均质细密柔软强韧的多向纤维组成,具独有的高密度纤维组织,受压后纤维会相互缠结,变成组织更紧密均匀,不透气、不透水、止泄性能良好。
在严苛之腐蚀性环境及高温下,亦能保持极佳之密合状态,在很小的预紧力下,即便在压力变动环境下又可承受相当大的内压,非常适用于粗糙或磨损不平及易碎玻璃面法兰的、温度交变的密封场合。
四氟垫的制作过程
1)原材料准备;配料:纯F4制品,原料F4细树脂,捣碎,过筛  
2)模具准备:用酒精擦干净,压模内无铁锈,无附着物  
3)称量,根据公式G=PV(其中G为加料量,P为预制品密度(2.18g/cm3)V为制品体积)称出重量。  
4)加料:将F4树脂均匀分布在整个压制面上。  
5)预成型(压制):根据公式计算出压力机表压,设定压力机表压。进行压制  
6)脱模修边:将半成品从模具中取出,将其表面修边,使其表面平整,边缘整齐。准备成型。 
7)烧结:将半成品慢慢放入烧结炉中,放入合适数量,升温一小时大约到390度,再进行保温一小时,大约成型后开始降温,约四小时后,到达室内温度,进行成品出炉,最后完成定型。
聚四氟乙烯垫片(简称四氟垫片)  生产周期:粉压至少3天;刀口模压、划切至少2天,若要外购四氟板至少8天;车间加工至少3天,若要外购管料或毛坯至少10天。
四氟垫的正确安装方式
1、四氟垫片必须安放在法兰的正中心,在突面法兰上尤为重要;
2、保证密封面的平整度和加工精度;
3、必须均匀对称的紧固连接螺栓;
4、必须使用弹簧垫圈以保证负荷均匀,紧固螺栓时高温风机使用扭力矩扳手;
5、在系统运行一天后,检查和重新校正连接螺栓的扭矩;
6、为保证垫片使用寿命,请不要使用液体或金属基体的防粘剂或润滑。来源:泵阀之家
GMT+8, 2026-10-24 07:05 , Processed in 0.022541 second(s), 5 queries , Redis On.
