查看: 6215|回复: 5
[其他资料] 压敏特氟龙胶粘带的检验方法
发表于 2008-8-5 17:05:21 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
压敏胶粘带的检验方法.rar (5.27 KB, 下载次数: 53)
发表于 2008-8-5 17:54:03 |江苏| 显示全部楼层
压敏胶粘带的检验方法
楼主的附件内容我来复制一下,呵呵。
压敏胶粘带的检验方法
1、检验室环境
温度:23±2℃
湿度:65±5%R.H
2、试样
试样在测试环境下停放时间不少于24小时。
每卷胶带外面3层应舍弃,割取试片时,粘着面不得接触手指或其他物。
3、厚度
厚度计:百分计或千分计(依实际需要)
测量:整卷胶带拉开后粘胶面向上,再以厚度计于每约相等距离测3点以上取平均值。
4、宽度
截取约30cm长之试片,放置20min,再以游标卡尺测量若干处,取其算术平均值。
5、长度
整卷剥离,胶面向上,放置1H后,卷尺量之即可,并检查接头个数。
6、脱胶
整卷脱胶,从缘头以每米3-5秒速度拉开,查看是否有粘胶残留背面。
7、初粘力
滚球 :直径1/32-1英寸之不锈钢球.
试片:50mm*300mm
步骤:滚球台置于平面玻璃板上,调整滚球台斜面30度角,以脱脂棉浸挥发性溶剂(醋酸乙酯)拭过滚球台之表面及滚球,此时须维持试片平整,然后将拭过之滚球以镊子夹放在滚球台上端之放球器内,再轻轻地按下放球器阀,滚球立即沿着斜台面下滑到试片上,选择滚球大小,并调整滚球下滑之不同轨迹,记录粘住最大球号。
8、180℃剥离强度
设备:拉力机定速每分钟300mm
钢片:304或302不锈钢
尺寸:120mm*400mm*2.35mm
压着滚轮:
滚轮宽45mm,直径83mm,重2000±50g之金属转轮外被有6mm厚之加硫橡胶,硬度为80±5
步骤:实验钢片表面先以脱脂棉浸挥发溶剂(醋酸乙酯)拭净,放置5min,使其表面完全干燥,然后拉开胶截取试片(宽25mm,长约250mm)3片,各轻轻贴合于钢片中央处,再以2000g之压着滚轮于钢片上对准试片来回压一次,速度为300mm/min,(不得产生气泡)碾压后凸出钢板试片以引牵膜或反折叠以180度向背拉夹住于另一夹头,当拉力机启动时记录(上15%与下85%以外略去不计),取记忆上之中值试片三片求算术平均值。双面胶带测试可将另一面贴以0.02-0.03mmOPP或聚酯膜以利操作。
注:对背面胶力,为同胶带先粘合于钢板上,再上述步骤实验。
9、持粘力
设备:CN-4851压敏胶带持粘性测定仪。
钢片:302或304不锈钢
尺寸:25mm*(25mm+45mm)
压着滚轮:同上
步骤:先用脱脂棉浸醋酸乙酯拭净实验板和加载板。将待测试片平行于板的纵向粘贴在试验板和加载板中部。用压着滚轮以300mm/min的线速度在试片上来回滚压三次。试片在板上粘贴后,应在测试条件下放置20min,然后反试验板垂直固定在试验架上,轻轻用销连结加载板和砝码1kg。记录测试起始时间,直至试片从钢片上滑落为止,测时间,取三次平均值,视不同胶带选择测试温度为23±2℃,40±2℃
发表于 2008-8-6 08:46:22 |广东| 显示全部楼层
正在慢慢细读中`先来支持一下大大
发表于 2008-8-7 17:06:35 |江苏| 显示全部楼层
顾兄,好多不对的地方啊.
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:11:34 |江苏| 显示全部楼层
可能与你们的企业标准不一样,检验方法不仅仅只有一种啊
 楼主| 发表于 2008-8-7 17:13:34 |江苏| 显示全部楼层
这个方法仅仅是个模型,具体还得看是否适用与你们的产品及客户的要求
GMT+8, 2026-10-25 10:48 , Processed in 1.498533 second(s), 6 queries , Redis On.
