查看: 4856|回复: 3
聚四氟乙烯的表面处理
发表于 2010-4-23 14:20:11 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
 聚四氟乙烯( PTFE)材料有极好的耐高、低温性能, 优异的耐化学腐蚀性, 摩擦系数低并具有自润滑性, 广泛应用于电子、机械、化工设备、航空航天、生物医学等领域, 享有“塑料王”的美称。由于PTFE的化学惰性和低表面能, PTFE难以和其他材料粘接, 使其应用受到一定限制。为了改善PTFE与不同材料之间的粘接, 既可以通过改性胶粘剂方法, 也可以通过改善PTFE表面活性的方法来实现, 或两种方法同时应用。对PTFE表面进行处理有各种方法, 如: 湿化学法、力化学法、熔融、辐射、等离子处理法、激光处理法等。PTFE难粘是由以下几方面的因素共同作用的
结果[ 1, 2 ] : ( 1)湿润能力差; 当液体(粘合剂)与固体( PTFE)粘接时, 润湿接触是高强度粘接的重要条件。固2液材料间的润湿程度可用接触角表示,PTFE表面张力小、表面能低、高度憎水, 与水的接触角在100°以上, PTFE 的湿润性不好导致难。。。。。
聚四氟乙烯的表面处理.pdf
239.46 KB, 下载次数: 0
售价: 2 氟币  [记录]  [购买]
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:20:43 |广东| 显示全部楼层
顶一个。。。。
发表于 2010-4-23 15:12:42 |浙江| 显示全部楼层
双重付费啊
发表于 2010-4-23 15:21:52 |广东| 显示全部楼层
不管我的事,不下了,来顶一个,希望发些PTFE微分的资料,像应用啊,分散啊,等等
GMT+8, 2026-7-15 02:14 , Processed in 0.045183 second(s), 9 queries , Redis On.
