查看: 3665|回复: 2
粉体PVDF 辐射接枝苯乙烯
发表于 2010-4-26 11:07:56 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
质子交换膜作为质子交换膜燃料电池
(PEMFC)的关键部件,在燃料电池中主要有两个
作用:作为电解质将阳极产生的质子传输到阴极;
作为隔膜材料阻隔氢气和氧气[1]。目前广泛使用的
质子交换膜为杜邦公司生产的Nafion 全氟磺酸膜。
尽管Nafion 膜具有较高的化学稳定性、质子传导性
等优点,但是Nafion 膜价格昂贵增加了PEMFC 的
制造成本[2]。大量科研工作者正在致力于寻找价格
低廉的Nafion 膜替代膜。
辐照接枝改性高分子材料制备质子交换膜具有
良好的成本优势[3]。同时,辐照接枝改性制备PEM
具备很好的灵活性,可供选择的基材和接枝单体范
围很广。含氟材料是高分子材料中性能最优异的材
料,因此辐射接枝改性制备质子交换膜通常是在含
氟高分子膜上接枝聚苯乙烯类单体,然后磺化制备
PEM。这种方法采用成型的高分子薄膜为基材,工
艺简单,但此类方法也存在一些缺点:接枝不均(纵
向和横向),接枝后的薄膜发生形变,薄膜表面平整
性变差等。膜的纵向接枝不均主要是接枝反应的
“前端”机理导致[4,5],即接枝反应首先发生在膜表
面,随着反应进行,接枝反应逐渐向膜内部扩散。
当达到一定接枝率时,膜表面及内部方可达到接枝
均匀。膜的横向接枝不均可能是由于在大面积的范
围内,辐照产生单位面积的过氧自由基的含量或单
体浓度不同导。。。。
粉体PVDF 辐射接枝苯乙烯.pdf
739.74 KB, 下载次数: 0
售价: 2 氟币  [记录]  [购买]
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:08:17 |广东| 显示全部楼层
专业知识,我也来顶一个,。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:08:25 |广东| 显示全部楼层
好好学习。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-15 00:53 , Processed in 0.019572 second(s), 11 queries , Redis On.
