查看: 8857|回复: 6
[疑问求助] 请教:如何生产出图片产品?
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-2 14:54:49 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指教几个问题:
1、用什么原料进行?
2、用什么生产方式?
2、需要怎样的工艺与设备?
   有知道的朋友也可QQ聊,愿结识天下朋友。
   谢谢!QQ:849134112
发表于 2010-5-5 19:50:10 |浙江| 显示全部楼层
如果要防腐的就用F4,不防腐的尼龙也可以啊
能不能是图纸的发上来看看,我看一般车和铣加工就能做出来了
PTFE + 2 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2010-5-9 17:08:04 |江苏| 显示全部楼层
1.需根据该制品的使用环境和技术要求来选用原料     2.需要根据制品的生产量和技术要求来制定生产方式       3.知道了上两条(1和2的要求)后就可以制定相应的生产工艺和配套相应的设备了
PTFE + 2 感谢您发扬雷锋精神!
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:58:26 |广东| 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指教!3楼的梁师傅你好!你提的2个问题回答如下:1、材料是聚四氟乙烯   2、是非标件,量是不固定,有时几百个,有时几万,技术要求:尺寸公差正负0.05 毫米。请各位指教用什么生产方式?对应的工艺或配套设备?
头像被屏蔽
发表于 2010-5-25 09:24:41 |浙江| 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-6-1 11:57:57 |广东| 显示全部楼层
5楼都不留地址。。。如果跨城市购买的话,可能会得不偿失。。。也浪费双方的电话费和时间
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-7-27 11:59:20 |湖南| 显示全部楼层
材料是聚四氟乙烯 ,就只能是冷压烧结成型了,先做毛坯再精加工,只是精度为正负0.05毫米的话,有点难。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您参与讨论!
GMT+8, 2026-11-2 01:58 , Processed in 0.038640 second(s), 10 queries , Redis On.
