查看: 9124|回复: 7
[已解决] PTFE薄片和EPDM薄片,如何进行粘接?
发表于 2013-10-13 15:22:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
有个粘接问题,就是PTFE薄片和EPDM薄片,如何进行粘接?
发表于 2013-10-15 11:12:40 |浙江| 显示全部楼层
EPDM是三元乙丙橡胶吗,采用钠奈处理PTFE,然后采用卡姆洛克的胶水进行粘结
谢谢指教!学习了!  详情 回复 发表于 2013-11-3 22:14
发表于 2013-10-15 12:04:25 |上海| 显示全部楼层
chemlock可能不行吧,PTFE哪怕处理了都没有可以共硫化的官能团~~
还是谢谢大侠的回复!  详情 回复 发表于 2013-11-3 22:14
 楼主| 发表于 2013-11-3 22:14:08 |江苏| 显示全部楼层
kaixing004 发表于 2013-10-15 11:12
EPDM是三元乙丙橡胶吗,采用钠奈处理PTFE,然后采用卡姆洛克的胶水进行粘结 ...
谢谢指教!学习了!
行的,如果是做夹包垫,可以满足粘结强度的  详情 回复 发表于 2013-11-4 08:19
 楼主| 发表于 2013-11-3 22:14:21 |江苏| 显示全部楼层
还是谢谢大侠的回复!
发表于 2013-11-4 08:19:54 |浙江| 显示全部楼层
163747068 发表于 2013-11-3 22:14
谢谢指教!学习了!
发表于 2013-12-26 14:21:24 |浙江| 显示全部楼层
经过纳化处理后的PTFE薄膜可以用热溶胶膜来热压粘合,而且效果比较好。就是过程中需要解决放气问题。
谢谢斑竹指导,受教了!  详情 回复 发表于 2014-2-10 20:55
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:55:29 |江苏| 显示全部楼层
jxzh 发表于 2013-12-26 14:21
经过纳化处理后的PTFE薄膜可以用热溶胶膜来热压粘合,而且效果比较好。就是过程中需要解决放气问题。 ...
谢谢斑竹指导,受教了!
GMT+8, 2026-10-26 08:37 , Processed in 0.049637 second(s), 6 queries , Redis On.
