查看: 6803|回复: 0
[供应氟塑] 膨体四氟垫片的商品讲诉跟中国密封件行业的发展
发表于 2013-11-11 08:51:22 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
    膨体四氟垫片商品特色: 胀大聚四氟乙烯垫片,是真实高档和共同的资料。具有抗蠕变、抗冷流、耐超低温、无污染、易装置与拆换的优良功能。膨体四氟垫片在很小的预紧力下,即便在压力变化环境下又可接受相当大的内压,十分适用于粗糙或磨损不平及易碎玻璃面法兰的、温度交变的密封场合。
  膨体四氟垫片适用介质:可用于除熔融态的碱金属,高温氟元素,有些芳烃化合物外的一切介质。
  膨体四氟垫片运用职业:适用于化工、发电、造纸、炼油、制药、食物、机械等 工业场合的管道和设备上。
  膨体四氟垫片密封机理:
  1、螺栓预紧力:
  膨体聚四氟乙烯垫片选用凸面法兰平垫片的形状,但在其外表增加了单面齿型布局,所以对中、低压(1.6Mpa以下)管道,尽管管法 兰的螺栓较少,预紧力较低,但只需压紧几道齿线,就能密封住 1.6Mpa以下压力的介质。对高压(4Mpa以下),管法兰螺栓较粗,并且数量较多,预紧力较大,按正常的装置管道办法拧紧螺栓即可以使整个垫片受压而抵达密封效果。因为它的单面齿型布局,使它的运用压力能抵达4Mpa。而进口膨体聚四氟乙烯的垫片运用压力只能抵达1Mpa。
  2、压缩性和回弹性:
  膨体聚四氟乙烯垫片的压缩率为30%,回弹率为25%,具有杰出的压缩性和回弹性,确保法兰密封长时间有效。
  3、抗冷流与蠕变:
  纯聚四氟乙烯垫片在长时间受压的情况下会发作冷流和蠕变表象而发作走漏。而膨体四氟垫片要发作冷流表象有必要使它的密度从1.5抵达纯四氟的密度2.2,当抵达1.9以上时它的抗压强度26Mpa,关于PN4.0Mpa的管法兰螺栓施加给垫片的最大预紧力只要14Mpa,达不到纯四氟的冷流密度,所以膨体聚四氟乙烯垫片不会发作冷流表象,也即是它能确保长时间有效的密封。
4、垫片型式:平、凸面法兰用单面齿型垫片。
中国密封资料制品水平不断晋升
  据悉,中国自行研发的高功能密封资料及制品,已在航天、航空、武器、船只、民用机械工业等范畴得到了广泛的运用,在武器工业的特种车辆传动系统的密封、减磨套、高压、高温气体密封紧塞具中也得到运用,往复密封和防辐射密封资料还在特种船只上得到推行。
  中国静密封资料及制品已抵达很高的水平。静密封是依托关闭联系面间的空隙以完成密封效果,依据不一样的介质、不一样的工作温度、不一样的密封运用环境进行挑选。静密封制品包含不一样尺度标准的密封件(O型圈、Y型圈、V型圈及其它各种非标的密封垫、密封圈等),首要用于各种平面静密封、端面导角槽密封、圆柱面静密封、防尘密封、车辆窗框、舱门密封等,已为多种新式特种配备、航空航天技术、民用车辆等供给了高功能密封商品。
http://www.sifudianpian1.com
GMT+8, 2026-11-2 17:04 , Processed in 0.026393 second(s), 5 queries , Redis On.
