查看: 6420|回复: 3
[供应氟塑] 聚四氟乙烯管的配方和制造工艺
发表于 2014-1-8 11:30:28 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
    聚四氟乙烯管制造介绍配方:聚合四氟乙烯乳液(粒径50μm) 100克助挤剂 18~24克工艺、性能、用途:聚四氟乙烯是一种热塑性树脂,将其加热到接近分解温度时仍不转变为粘流态而只能变软,继续升温则导致分解,故不能采用一般热塑性树脂的加工方法成型。其制造工艺如下:在密闭混合机中进行混合,混合温度≤19℃,混合时间为 10~20min,堆放条件为24h/(25~30)℃;接着进行制坯,压缩速度约为50mm/min,成型压力约为3MPa,保压时间为 1 ~2min;在料温30 ~50℃、口模温度50 ~60℃下,采用间歇法进行推压;在温度210℃下干燥2 ~3h;间歇烧结下,条件为升温速度 60℃/h,375±5℃/4h交替进行.
    佛山市德氟高分子材料有限公司http://www.dfhose.com 了解更多行业技术新闻。
发表于 2014-1-13 22:59:17 |江苏| 显示全部楼层
这种间歇烧结制品耐受温度  加工形制都受很大局限  在国内较普及
而用糊膏制造法制造的4氟管产品特性就不同了  套用刘老根的一句话   谁用谁知道
发表于 2014-1-13 23:12:39 |江苏| 显示全部楼层
糊膏制造法大概的制造工艺我也愿意分享
粉料的选择  国内外都有4氟粉料提供  国内的便宜些  相对而言  洁净度不高是问题
粉料储存在8-10℃  防潮防污染   1,将4氟粉料过筛 按一定比例与合成溶剂混合 2,将混合好的粉料搅拌充分  放置恒温环境做稳定处理3,将搅拌好的粉料进行预压缩  做成挤管用的胚料  4,挤出机洁净处理后放入胚料进行挤管  5,挤出生料管放入烧结炉烧结  时间根据工艺一般6-10小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:58:39 |广东| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 17:06 , Processed in 1.501636 second(s), 6 queries , Redis On.
