查看: 5397|回复: 1
[已解决] 挤出管制作中什么原因造成拉伸强度和断裂伸长率有很大...
发表于 2014-1-18 09:15:22 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
预烧结料挤出管做出来以后,为什么拉伸强度高 断裂伸长率低
发表于 2014-1-19 17:32:41 |江苏| 显示全部楼层
理论上是没有关系的,因为拉伸试验是一种静态慢性加载实验,分子间作用力一定,不管材料厚度如何,断裂伸长应该不变。
但实验情况并非如此,一般来讲,薄点的样品断裂伸长要长点。因为拉伸实验再怎么“静态”,其总是要不断加载应力的;但在应力加载过程中,总会有分子在应力作用下来不及响应(即无法及时在应力作用下调整本体取向),从而造成裂纹的产生。样品越厚,应力分布越不均匀,越容易出现这种响应不及。
当然,也可能存在其他原因
GMT+8, 2026-10-26 07:29 , Processed in 0.247065 second(s), 5 queries , Redis On.
