查看: 7785|回复: 6
[已解决] 聚四氟乙烯油是什么东西?有人听说过吗?
发表于 2014-2-10 21:00:56 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯油是什么东西?有人听说过吗?
发表于 2014-2-11 19:50:57 |江苏| 显示全部楼层
聚四氟乙烯(PTFE)油封
产品优点:与橡胶油封比较有以下优点:
1、PTFE油封采用无弹簧的宽唇动力结构,与轴接触面宽为5—7mm,这样可以保持一个足够的油膜,而且对轴的偏心不敏感,在径向跳动0.4mm工况下仍可正常工作。
2、PTFE油封内壁刻有与轴转向相反的螺纹槽,当轴旋转时会产生一个向内推力,阻止流体外流。这个推力很高,致使能封住1.0MPa(单唇)、3MPa(双唇)流体的压力。
3、PTFE油封极佳的抗磨擦性,特别适用于无油或少油状态工作,即使长期停机后再度启用,也能立即拥有低磨擦特性。
4、PTFE油封特别适用于高速旋转应用,线速度可达30m/s,PTFE油封最高使用温度可达350℃,PTFE油封可密封水、酸类、碱类、溶剂类、瓦斯气体等。
产品应用:空压机、发动机、导热油泵、真空泵、化工泵等各种泵、减速机、轴承、搅拌机、鼓风机、机床、齿轮箱、曲轴、水压马达、化学处理设备和各种专业设备,特别适用于传统橡胶油封无法满足的应用。
发表于 2014-2-12 09:41:34 |浙江| 显示全部楼层
没听说过,呵呵
发表于 2014-2-12 19:24:22 |江苏| 显示全部楼层
应该是二楼所说的聚四氟乙烯(PTFE)油封,呵呵!
发表于 2014-2-15 15:31:50 |江苏| 显示全部楼层
聚四氟乙烯(PTFE)油封的简称。
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:26:53 |江苏| 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回复,受教了~~~~~~
发表于 2014-2-16 20:32:51 |江苏| 显示全部楼层
受教啦~~~
GMT+8, 2026-10-26 08:37 , Processed in 0.042865 second(s), 5 queries , Redis On.
