查看: 9564|回复: 11
[已解决] 膨体聚四氟乙烯是什么?
 火 [复制链接]
发表于 2014-2-26 21:42:07 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
膨体聚四氟乙烯是什么?请指教啊!
发表于 2014-2-26 21:55:28 |江苏| 显示全部楼层
      膨体聚四氟乙烯(expanded PTFE)是一种新型的医用高分子材料,由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊加工方法制成。白色,富有弹性和柔韧性,具有微细纤维连接而形成的网状结构,这些微细纤维形成无数细孔,使膨体PTFE可任意弯曲(过360° ),血液相容性好,耐生物老化,用于制造人造血管、心脏补片等医用制品。从医学角度,是目前最为理想的生物组织代用品。由于其良好的生物相容性及特有的微孔结构,无毒、无致癌、无致敏等副作用,而且人体组织细胞及血管可长入其微孔,形成组织连接,如同自体组织一样。
1、医用功能
      整形领域中俗称的膨体材料的全名叫膨体聚四氟乙烯外科软组织补片,英文名:expended polytetrafluoroethylene简称(e-PTFE) surgical patch。其化学结构为被氟原子包裹的碳原子长链,由于其特殊的分子结构,膨体聚四氟乙烯为理化性质极其稳定的人造材料,同时,通过长达40年600万例的临床应用,包括人工血管、人造硬脑膜、心脏补片在内的各种部位的植入后无一例临床排异的报道,充分证明了该材料具有良好的生物相容性。
2、应用原理
      膨体聚四氟乙烯是由聚四氟乙烯分散树脂经过特殊加工工艺而成,有“结与纤维”的超微结构,透过控制结间距可以诱导自身组织细胞向内生长。因此,使用膨体聚四氟乙烯作为填充材料和以往材料最大的不同是组织愈合方式。即膨体聚四氟乙烯是组织长入的组织愈合方式,而传统的硅橡胶则是纤维包裹的组织愈合方式。因此,用该材料进行包括隆鼻手术在内的软组织填充手术具有外观逼真自然,假体不移位、变性等,并发症少的优点。同时又由于长入微孔的细胞组织量非常有限,因此,如果需要取出该材料时也不会非常困难。
3、多领域应用
高性能织物
      GORE™ 薄膜具有轻薄、耐用、防水、防风等特点,可以加工成各种不同透水性或“透气性”等级的织物。结果:既舒适又具有保护功能的独特的高性能织物。
      戈尔(Gore)公司在薄膜领域具有丰富的经验,生产出了一系列织物层压材料,包括广大用户和专业人员所熟知的GORE-TEX® 和 WINDSTOPPER® 织物。现在,GORE织物已经广泛应用于医务人员、消防人员、军事和应急人员以及徒步旅行、滑雪、骑自行车、打高尔夫球等多种室内与室外领域。
医疗植入物
      因为膨体聚四氟乙烯(ePTFE)是纯惰性的,GORE公司的医疗产品具有非常强的生物适合性,不会引起机体的排斥。GORE膨体聚四氟乙烯(ePTFE)具有多微孔结构,可以用于多种康复解决方案,包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合,从而使医生和病人都能从中获益。我们的医疗产品能够与机体本身的组织协调共处,并恢复其正常功能。
含氟聚合物纤维
      戈尔(Gore)膨体聚四氟乙烯(ePTFE)纤维具有高强度、低收缩、抗磨损等特性,并且具有极强的抗紫外线性能,从而保证其在极端环境中具有良好的稳定性和完整性。
      这种纤维的用途非常广泛,可以编织、纺织、辫织或缝纫成多种织物,包括压缩包装、缝纫用线、建筑织物和牙线等等。
垫圈与密封剂
      膨体聚四氟乙烯(ePTFE)具有良好的抗化学药品、抗磨损特性和极强的耐高温、低温能力,非常适用于工业液体的运输和密封。
      GORE的垫圈和密封产品,包括平板型、薄带型以及现场成型的密封剂等,适用于任何尺寸或规格的法兰盘。
工业薄膜技术
      GORE膨体聚四氟乙烯(ePTFE)薄膜可以加工成各种独特的微结构,从而生产出一系列的高性能过滤器介质,其微孔可以阻挡各种微粒而允许空气通过。膨体聚四氟乙烯(ePTFE)独特的化学惰性和热稳定性使其非常适用于苛刻的化学药品和高温等过滤条件。
GORE过滤袋、过滤盒、微过滤薄膜、过滤孔和吸附产品可以解决多种污染控制和处理难题,其工业应用范围包括化工厂、焚化炉、食品与药品制造、铸造等等。
电子设备的高级介质材料
      膨体聚四氟乙烯(ePTFE)固有的低损耗与介电常数使其成为电线和电缆的理想绝缘材料:其独特的多孔结构可以使损耗和失真降至最低并使信号以近光速的速度进行传输,并且具有热稳定性和机械柔韧性。同时,膨体聚四氟乙烯(ePTFE)还可以降低总体互连的尺寸和重量,是一种良好的填充介质材料。
      目前,戈尔(Gore)公司的系列电子产品包括铜芯电缆和光纤电缆、电缆系统、印刷电路板材料、导电界面产品和屏蔽垫圈等,广泛应用于电信、计算机、测试与测量、国防、航空与航天市场等诸多高性能、高挑战性的领域。
谢谢二楼的答复,比较详细!  详情 回复 发表于 2014-4-6 14:12
二楼回答很齐全啊~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-2-27 21:27
发表于 2014-2-27 21:27:42 |江苏| 显示全部楼层
我叫小义 发表于 2014-2-26 21:55
膨体聚四氟乙烯(expanded PTFE)是一种新型的医用高分子材料,由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊加工方 ...
二楼回答很齐全啊~~~~~~~~~赞一个
 楼主| 发表于 2014-4-6 14:12:18 |江苏| 显示全部楼层
谢谢二楼的答复,比较详细!
不客气啊!  详情 回复 发表于 2015-3-28 10:39
发表于 2014-4-7 10:46:11 |江苏| 显示全部楼层
E-PTFE织物具有绝佳的防水、透湿、防风功能,真正达到人体的干爽舒适,被称为“可呼吸的多功能面料”。
E-PTFE具有如下特性:
1、防水性:E-PTFE织物即使站在狂风暴雨中,跪或座在湿物表面,人也不会感到潮湿.
2、透湿性:所谓透湿性是指能把人体本身散发的汗蒸气通过织物扩散或传导到外界,使汗蒸气不积聚冷凝在体表和织物之间,人体没有发闷.的感觉。E-PTFE微孔膜能更多的更快地把蒸气排出体外,使皮肤更快地干燥下来,保持干爽舒适。
3、防化性:由于E-PTFE织物主体是E-PTFE膜,具有很强的抗腐蚀、耐强酸、强碱性能,因此可作为防护有毒化学物质和其它恶劣环境的理想材料。
4、防风性:E-PTFE织物使外界气流不能直接透过面料与人体接触。风穿过织物,但不会直接穿过E-PTFE微孔膜。因为膜的微孔不是一条直的通道,而是通道在膜内结成网状结构,风不能直接通过。
E-PTFE织物是经过特殊层压方法而制得的二合一、三合一织物。三合一是以尼龙或涤纶织物作表层,尼龙的经编织物作里层,中间是E-PTFE微孔膜。二合一是在E-PTFE微孔膜上涂覆拒油亲水成份树脂,经处理后,织物具有长久的防水透湿效果。
E-PTFE织物膜的参数:
厚度:30-50μm
透湿量>10000g/m2.24hr
耐水压>10000mm水柱
耐温差:-150℃—300℃
耐强酸、强碱等化学物质
发表于 2014-4-8 10:42:35 |广东| 显示全部楼层
管理员好多勋章哦,功成名就啊
管理员责任重大,勋章多是理所当然啊  详情 回复 发表于 2015-3-28 10:39
发表于 2015-3-28 10:39:08 |江苏| 显示全部楼层
相得益彰 发表于 2014-4-6 14:12
谢谢二楼的答复,比较详细!
不客气啊!
发表于 2015-3-28 10:39:30 |江苏| 显示全部楼层
dfhose 发表于 2014-4-8 10:42
管理员好多勋章哦,功成名就啊
管理员责任重大,勋章多是理所当然啊
发表于 2015-3-28 16:38:29 |江西| 显示全部楼层
发表于 2015-9-5 11:04:15 |广东| 显示全部楼层
新手,只能帮顶
发表于 2016-5-20 11:02:51 |山东| 显示全部楼层
好东西,学习了,谢谢
发表于 2016-6-2 08:54:00 |江苏| 显示全部楼层
学习了。感谢
GMT+8, 2026-10-25 10:53 , Processed in 0.504296 second(s), 6 queries , Redis On.
