查看: 5362|回复: 1
[供应设备] 智能粉末成型机
发表于 2014-4-10 20:19:30 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
智能粉末成型机 电话联系0576-87359581(小章)
型号
YY-ZDYJ-3T-01
适用范围
外径不超过30,压力不超过3T高度不超过10mm 四氟垫圈
加料方式
不锈钢分段式双料桶,移模加料,时间控制加料
电机功率
1.5Kw
出料方式
气缸顶出,吹气式出料
控制方式
触摸屏显示,PLC控制
油泵型号
        70-30叶轮油泵
油缸型号
主缸80双头,行程70,40可调,辅缸进口缓冲油缸
油缸控制
电磁阀换向,减压阀控压
位置控制
机械限位+接近开关限位
冷却方式
油水换热冷凝器
增加配置优点
伺服刮料系统
采用伺服电机模拟手工来回刮料,确保投料准确
模具快速装夹
浮动式模具安装,无需重新对中心即可实现模具的快速换装改用快装夹具后设备可以使用0.01mm高精度配合模具生产出的产品无飞边和毛刺,免去去毛刺步骤大幅减少后期工作强度和成本
震动式加料系统
目的:实现窄边径产品的快速加料
自动倒压功能
目的:解决高度超过6mm产品的上下压力不一致的问题,减少成品可能出现的锥度问题
触摸屏控制
直观可见,调节方便,可实现更多的自动化功能,比如一件式工位还原,设备故障自检
双速控制系统
压制油缸速度双级可调可以实现空载时油缸快速运行,压制时油缸缓慢运行确保产品椭圆率和密度都能达到要求
全封闭机台
机台全封闭,设备更美观,降低原料二次污染
发表于 2014-4-11 20:08:52 |江苏| 显示全部楼层
楼主没上图,有图就更好了~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-26 14:06 , Processed in 0.045218 second(s), 7 queries , Redis On.
