查看: 6875|回复: 2
[已解决] 聚四氟乙烯乳液如何配制?
发表于 2014-4-13 18:31:59 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用聚四氟乙烯粉末配乳液吗?以水为溶剂?怎么计算百分比?求指导!!
发表于 2014-4-13 18:34:49 |江苏| 显示全部楼层
用粉末是无法配制乳液的,因为PTFE粉末是疏水的。现在的PTFE乳液一般是直接在水中聚合得到的,而不是用粉末制备的。所以如果是粉末的话,就无法制备乳液了。PTFE乳液可以直接买的到,浓度是60%的,可以根据自己的需要稀释。
发表于 2014-4-13 18:37:12 |江苏| 显示全部楼层
PTFE粉末根本就不容于水,要想用其溶液最好是购买,别无选择。
附一份论文概要:
目前聚四氟乙烯常见的乳液聚合是在一定温度及压力条件下搅拌,以水为介质,以全氟辛酸铵为乳化剂,过硫酸盐为引发剂进行聚合,在反应过程中加入分子量调节剂来控制PTFE聚合度。Ludwig提供了制备分子量分布Mw/Mn为1.5~2.0、比表面积8~12 m2/g、初级粒径150~250nm的低分子量PTFE(或TFE与少量单体共聚的共聚物)制备方法。采用的方法是TFE或与少量改陆共聚单体在水介质中,氢、甲烷、乙烷为链转移剂,引发剂为无机引发剂。胡庆喜等[3 采用全氟辛酸铵和碳氢表面活性剂 Ⅸ-4乳化剂混合溶液、过硫酸铵引发剂、为分子量调节剂。该方法不使用有机溶剂、不需要对端基进行处理,得到的分子量分布均匀,粒径分布均匀。
GMT+8, 2026-10-26 14:07 , Processed in 0.023317 second(s), 7 queries , Redis On.
