查看: 20214|回复: 15
[已解决] 出现四氟表面不规则斑块,请教什么导致的
 火 [复制链接]
发表于 2014-5-15 17:32:53 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个新的问题 ,不管是填充的,还是纯四氟的, 都出现了不同的不规则斑块。
填充是二硫化钼 和玻璃纤维
不填充的就是纯中粒度悬浮粉
同样品的压制烧结工艺,一批产品里面, 同样的拌料,同样的烧结, 有部分出现这类问题,大部分是OK 的。
请问各位有没有遇到此类情况, 什么原因导致的? 请指点。
发表于 2014-5-16 12:08:17 |广东| 显示全部楼层
同问,呵呵
发表于 2014-5-16 13:46:13 |上海| 显示全部楼层
没有有试一试把粉烘干(200c),然后在压一下
 楼主| 发表于 2014-5-16 15:36:26 |天津| 显示全部楼层
如果是填充的,你的意思是拌匀之后,再用200度温度,烘干吗? 这个没试过。主要一批料 烧结之前也不知道哪批是OK 的,哪批有问题。
发表于 2014-5-19 09:56:35 |浙江| 显示全部楼层
感觉好象是混料不均的问题,还需要试验才能确认,料的干燥度也是一个原因。填充料的颗粒大小和比例也比较关键;就象做麻球一样,四氟必须能够充分包裹填料才能做出合格的产品。
但是感觉纯料也出现了这个情况。以前类似的情况也出来过,不是很多。 基本是填充料才有这个问题。 而且我发现3F的这个问题少,东岳的这个问题就多。 所以不知道是不是干噪度的问题。 混料感觉应该是均匀的。  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:18
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:18:50 |浙江| 显示全部楼层
jxzh 发表于 2014-5-19 09:56
感觉好象是混料不均的问题,还需要试验才能确认,料的干燥度也是一个原因。填充料的颗粒大小和比例也比较关 ...
的确,3F的填充料也会出现这种情况的,但选料还是很关键的,你做纯四氟产品时是绝对不能用填充料来做。必须用模压料。这个你可以咨询你的供应商的。因为填充料和模压料的标准不一样,所以最终产品的的洁净度也不一样  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:19
发表于 2014-5-20 22:22:01 |浙江| 显示全部楼层
小弟是新人,前几天看到有人在说 这样的斑块好像是烧结不透彻导致的,不知道对不对?
发表于 2014-5-21 10:19:17 |浙江| 显示全部楼层
ermandy 发表于 2014-5-20 11:18
但是感觉纯料也出现了这个情况。以前类似的情况也出来过,不是很多。 基本是填充料才有这个问题。 而且我 ...
的确,3F的填充料也会出现这种情况的,但选料还是很关键的,你做纯四氟产品时是绝对不能用填充料来做。必须用模压料。这个你可以咨询你的供应商的。因为填充料和模压料的标准不一样,所以最终产品的的洁净度也不一样的。
发表于 2014-5-24 10:40:52 |山东| 显示全部楼层
我们做的车削板也有这种情况,一般是原料不同批号有色差导致的
发表于 2014-5-25 19:57:56 |江苏| 显示全部楼层
原料可能混批,批次间原料粒度和分子量都会有区别;另外就是填充料一般都是悬浮细料,而你这边好像是中粗,因此粒度太大,填料包覆不好,同时烧结不到位也会出现此类情况;
细料比中粗贵个几块钱但是值得使用,废品率小!
发表于 2014-5-28 11:04:25 |广东| 显示全部楼层
经验证,应该是原料中有水分造成的,你滴几滴水在四氟中拿去压制烧结,就会出现这样的情况。
发表于 2014-5-28 17:08:50 |江苏| 显示全部楼层
有点感觉像水斑呢。
发表于 2014-6-3 14:47:04 |浙江| 显示全部楼层
11楼所讲的可能性比较大。
发表于 2014-6-6 08:43:57 |广东| 显示全部楼层
以前有出现过这种半透明花斑,原材料的问题,供应商那边将不同的料混合在了一起!
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:39:27 |浙江| 显示全部楼层
11楼分析完全准确。这个是原料的问题。
GMT+8, 2026-10-5 01:38 , Processed in 0.156636 second(s), 11 queries , Redis On.
