查看: 6519|回复: 3
[疑问求助] 四氟密封的阀门密封问题
发表于 2014-5-25 15:07:04 |天津| 显示全部楼层 |阅读模式
客户反映说阀门在过高温水的时候,密封还行。但是在高温水过去之后关闭阀门,自然冷却之后发现有少量的水流出来,密封不够好,请问是怎么回事?四氟热胀冷缩了吗?那要怎么解决这个问题?冷却后在拧紧吗?
发表于 2014-8-20 16:21:23 |江苏| 显示全部楼层
应该是四氟热胀冷缩造成的,冷却后四氟密封件体积缩小了,造成密封不完全!要想解决的话,可以考虑添加一些添加剂,让四氟件热胀冷缩造成的体积变化变小!
发表于 2014-9-10 08:41:53 |浙江| 显示全部楼层
2楼高见,正解
发表于 2014-10-15 15:10:53 |河北| 显示全部楼层
你的水温多少度啊,你的聚四氟乙烯球垫是纯料吗?我想你的肯定是纯料的,还有如果是国产的料,那几家大的有名的厂家,温度在100度热水流通肯定没有问题,要不是有名气的那几家的就不一定了,你要不就要加15%的玻纤的肯定就可以了。
GMT+8, 2026-10-26 08:37 , Processed in 0.059125 second(s), 7 queries , Redis On.
