查看: 6886|回复: 0
[其他信息] 气相法白炭黑的应用领域――涂料 二
发表于 2014-6-10 08:42:37 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
3.4 消光剂
  气相法白炭黑折光指数1.46 , 与成膜树脂的折光指数接近,对漆膜颜色没有影响。在成膜过程中迁移到漆膜表面,能使漆膜表面产生预期粗糙度,明显地降低其表面光泽,是一种良好的消光剂。消光效果主要取决于产品的三个性能:孔积率,粒径和表面处理。使用气相法白炭黑时要注意与漆膜厚度的匹配,在厚膜漆里采用颗粒非常细的气相法白炭黑,是不能产生适当的粗糙度的微细表面,反之如在薄膜漆里采用颗粒粗大气相法白炭黑,虽然其消光效果非常好,但是漆膜表面的粗糙度将不能为绝大多数用户接受。
3.5 抗耐磨剂
  气相法白炭黑采用甲基丙烯硅烷进行表面处理后,可以添加到聚氨酯涂料中,起到耐摩擦的作用。加入5%-15%的气相法白炭黑,耐摩擦性可提高10%至35%,同时涂料的流变性能和干膜的光学性能都不受负面影响。此时,添加量大的气相法白炭黑应该认为是活性填料,而不是助剂。
3.6 抗耐候剂
  气相法白炭黑具有一定的紫外光吸收、红外反射的特性,经分光光度计测试表面,添加了气相法白炭黑涂膜的UV屏蔽性得到提高,其中对UVA(320-400nm)屏蔽率达到88%;对UVB(290-320nm)屏蔽率达到85%;对UVC(200-290nm)屏蔽仍在70~80%。气相法二氧化硅使用量为3%时,涂膜的UV屏蔽性最好,人工加速气候老化和人工辐射暴露老化时间由原来的250小时(粉化1级、变色2级)提高到600小时(无粉化,漆膜无变色,色差值4.8)。
3.7 其它作用
  气相法白炭黑在涂料成膜时能够聚结成网状结构,可大大提高涂料涂层的强度及致密性,提高其耐洗刷性、抗划伤性,提高涂层与基材之间的结合强度。
4 气相法白炭黑在涂料中应用的主要技术关键
4.1 分散
  气相法白炭黑比表面积大,表面能高,非常容易团聚,在应用过程中必须适当分散,才能取得最有效的作用。在涂料生产过程中,气相法白炭黑的表面处理、添加方式、分散设备的选择等,影响到气相法白炭黑在涂料中的分散状态。假若分散不足,三维网状结构便不能充分形成,分散过度又只能形成小部分网络。与其它增稠剂类似,分散时浆料的配比直接决定了分散效率,只有合适的配比才能分散完全;添加次序对分散效率也有影响,一般情况下,最好是先把白炭黑分散成预浆,然后再投入粉料分散细度。用气相法白炭黑配漆,除了配成浆状物后加到漆里分散外,还可直接调配在漆中。通常在容器内,以线速度20m/s(约1000r/min)的搅拌叶轮分散10-15分钟就可达到充分的分散。如果同时将白炭黑和粉料一起投料并分散,将降低分散效率,直接影响白炭黑的增稠及防沉等效果。(见表4)。
表4 气相法白炭黑的分散效果
预浆体系和推荐配比(重量)  分散速度  分散时间  效果
溶剂:白炭黑 =
100:9-12  22米/秒  15分钟  分散完全,预浆呈现冻状,配成漆后粘度正常
溶剂:树脂:白炭黑 =
60:40:8-10  22米/秒  15分钟  分散完全,预浆呈现冻状,配成漆后粘度正常
溶剂:树脂:白炭黑:粉料 =
60:40:8-10:200-300  30米/秒  20分钟  分散效果无法观察,只能通过细度来控制,但成漆粘度偏低
4.2 配比及体系性质
  气相法白炭黑作为助剂添加到涂料中,有最佳的添加量,如添加量不足,起不到预期的效应。但添加量过多,不但浪费,而且还可能起副作用,使涂料产品质量下降。要充分发挥气相法白炭黑的功能,必须对涂料配方充分了解,分析哪些原料会妨碍或促进气相法白炭黑的功能,选择最佳的添加量。通常具有多重氢键的原料都可提高其效率,而单氢键的原料却会造成气相法白炭黑表面羟基的封端,影响其效率。另外,水性体系的PH值对气相法白炭黑的功能有很大影响,PH在7.5至8.5之间时,除非加入添加剂,否则气相法白炭黑将不能有效发挥其作用,PH大于10.8时,气相法白炭黑便会溶于水中。
5 结论
1)气相法白炭黑由于其特殊结构,可广泛应用于涂料行业中,起到增稠、触变、消光、防沉等作用。
2)气相法白炭黑要发挥其良好性能,要充分考虑其在涂料中的分散、稳定等应用关键点,同时在配方设计过程中要注意涂料体系对其的影响。
GMT+8, 2026-11-2 18:39 , Processed in 0.043029 second(s), 5 queries , Redis On.
