查看: 5820|回复: 0
[其他信息] 气相法白炭黑的重要应用领域--复合绝缘子二
发表于 2014-6-10 08:44:33 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
广州吉必时科技实业有限公司是国内最大的一家气相法白炭黑专业生产厂家,年产量为1500吨,该公司生产的HL-200气相法白炭黑比表面在200m2/g左右,颗粒大小在25~30nm之间,很好地满足了国内复合绝缘子行业对气相法白炭黑的需求,正在逐步替代进口产品。下表为广州吉必时公司HL-200气相法白炭黑应用于广州迈克林电力有限公司产品所做的硫化硅橡胶试验结果,测试条件为:环境温度td=27℃,相对湿度55%。
   吉必时公司HL-200气相法白炭黑所做的硫化硅橡胶试验
试验项目
Test Item  标准要求
Standard Request  试验结果
Test Result  依据标准
Standard  单项结论Conclusion
绝缘体积电阻率Ω.cm  ≥1×1014  8.17×1014  GB1692-1992  OK
绝缘表面电阻率Ω  ≥1×1010  1.63×1015    OK
介损正切测试
%  ≤5  1  GB1693-1981  OK
相对介电常数
  ≥3.5  4.24    OK
击穿强度测试
kV/mm  ≥22  45.61  GB1695-1981  OK
耐露电起痕及
耐电蚀损测定  蚀损深度不大于2.5mm  ≤0.5mm  GB6553-1986  OK
  材料等级不低于1A6.0级  1A6.0级
扯断强度
N/mm2  ≥3  4.15  B/T528-1998  OK
扯断伸长率
%  ≥100  238.33    OK
撕裂强度
kN/m  ≥7  9.8  B/T529-1999  OK
邵尔硬度
  65~80º  72.5  B/T531-1999  OK
总体结论
  OK
复合绝缘子作为一种新型的绝缘子,在国内呈现出良好的发展势头,也是整个世界未来的一种发展潮流,将极大地拉动气相法白炭黑行业的发展。吉必时公司正在加强和复合绝缘子厂家的技术合作,针对复合绝缘子对气相法白炭黑的特殊要求,开发复合绝缘子专用型的气相法白炭黑产品,更好地满足国内复合绝缘子行业的需求,大大降低厂家的生产成本,提高复合绝缘子厂家的国际竞争能力。2005年,广州吉必时公司将为复合绝缘子行业提供300吨的HL-200气相法白炭黑,占该行业气相法白炭黑需求的20%。可以相信,通过广州吉必时公司和复合绝缘子生产厂家的进一步合作,必然会促进我国气相法白炭黑和复合绝缘子行业的快速发展,实现双赢的局面。
GMT+8, 2026-11-2 18:39 , Processed in 0.038856 second(s), 5 queries , Redis On.
