查看: 5394|回复: 1
[其他信息] 气相法白炭黑的应用新领域
发表于 2014-6-10 08:45:46 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
气相法白炭黑的应用新领域
(广州及比赛科技实业有限)
气相法白炭黑是利用氯硅烷经氢氧焰高温水解制得的一种精细、特殊的无定形粉体材料,平均原生粒径约为7-40纳米,比表面积50~380m2/g,产品纯度高,SiO2含量不小于99.8%,是一种多功能的添加剂,广泛应用于硅橡胶、涂料、橡胶、化学机械抛光领域, 可起到增稠、触变、消光等作用。气相法白炭黑一般有亲水型和疏水型两种产品,其中疏水型产品是利用亲水型产品通过表面化学处理而获得。自1941年德国Degussa公司成功开发出气相法白炭黑的生产技术以来,目前全世界的气相法白炭黑年总产量已超过15万吨,其生产工艺日臻完善,品种已实现系列化和专门化。随着气相法白炭黑应用领域的不断拓宽,气相法白炭黑的需求日益增大。本文简述了气相法白炭黑的特殊性能及生产方法,综述了近年来国内外气相法白炭黑除在硅橡胶、涂料、橡胶、化学机械抛光领域外,一些新的应用领域。
  1 气相法白炭黑的特殊结构
  红外光谱研究表明:气相二氧化硅表面含有大量的羟基极性基团,羟基的主要类型有:(1)相邻羟基:对极性物质具有吸附作用,由于相距较近,一般以氢键形式存在。(2)隔离羟基:孤立的、未受干扰的自由羟基。(3)硅氧基:主要存在于脱水白炭黑表层,它不易在升温加热时脱除。
  气相法白炭黑分子的这些特殊结构,使它具有优良的增稠性、分散性、触变性及消光性等。
  2 气相法白炭黑的生产技术
  工业上气相法白炭黑一般是采用四氯化硅或甲基三氯硅烷为原料,将四氯化硅或甲基三氯硅烷在气化状态下高温燃烧水解反应而制得。
  3 应用的新领域
  3.1 在医药行业中的应用
  气相法白炭黑是无定形结构,具有良好的生理惰性、吸附性、分散性和增稠性,因此在医药行业中得到广泛的应用。现代医药研究者发现:在雷尼替丁(Ranitidine)、哌仑西平(Pirenzepine )等药物中,分别加入少量气相法白炭黑会改变其流动性;在含有灰黄霉素等药物中,加入少量气相法白炭黑能改变其溶解速率,即改变溶药物在水中的分散性和吸收性;在含有阿司匹林的药粉中,加入少量气相法白炭黑,会改变药物的抗静电性;在皮肤药中,加入气相法白炭黑,可以利用其高吸附性,吸附微生物和微小病毒,其吸附能力超过了医药上应用的相应的吸附剂的吸附能力,同时利用气相法白炭黑的亲水性,可以消除水肿或降低伤口发炎时的分泌物。
  利用气相法白炭黑表面包覆适当的单分子层物质,再分散于含有多种细胞的聚乙烯吡咯烷酮胶体溶液中,通过离心技术,可把所需要的细胞很快的分离出来,而且不会玷污细胞。此外,气相法白炭黑可作为药物活性成份的载体,乳浊液的稳定剂,用于药片、药丸、栓剂等的制造,并能增进粉末的流动性能。
  3.2在农业中的应用
在农业中,用白炭黑与微量元素、生长调节剂和矿物肥料混合对种子进行处理,可保护种子免受机械破坏和受潮,提高种子的发芽率和降低肥料的用量,缩短成熟期和提高农作物的产量。
在艾割/苄嘧磺隆、丙草胺/苄嘧磺隆等除草剂中,利用气相法白炭黑的分散性和吸附性,可保证除草剂吸附性强,持效期长等作用。在常见的两种除草剂二硝基苯胺和尿素混合物中,加入少量的气相法白炭黑,可防止这种混合物结块。
在多噻烷、辛硫磷性等杀虫粉剂中,使用气相法白炭黑充当载体和分散剂,将便于杀虫剂的储存、运输和使用,避免使用有机溶剂,减少了环境污染,降低了生产成本,提高并延长了药效。
  气相法白炭黑还可用作土壤中污染物的吸收剂,吸收土壤中的污染物。
  3.3 在油墨中的应用
在工业(印刷)油墨中,气相法白炭黑常用作油墨的增稠剂。在热定印的胶版印刷油墨中,使用亲水性气相法白炭黑,可加快油墨的干燥速度,减少弄脏和油墨模糊不清的现象。在胶版印刷油墨中,使用疏水性气相法白炭黑,可以降低油墨的吸水性,消除泡沫,提高油墨的深度而不影响其表面光泽。在凹版印刷、苯胺印刷和丝绸印刷中,使用气相法白炭黑,可调整粘度和防止颜料沉降。
  气相法白炭黑还可用于控制打印机油墨的流量,控制油墨的流动性,以获得清晰的打印;在复印机和激光打印机的墨盒调色中用作分散剂和流量控制剂。
  3.4 在日用品中的应用
  添加气相法白炭黑的果蔬专用保鲜膜,其气调指标稳定,对O2和CO2的双向调节能力强,透湿性好,不易内结露,使用其贮藏果蔬保鲜的时间长,保鲜效果好。
在酒类的生产中,加入少量的气相法白炭黑可起到澄清啤酒和延长保鲜期的作用。在蔗糖的生产中,气相法白炭黑可以用作消泡剂。在食品中气相法白炭黑可用作载体和流动控制剂。
  3.5 在塑料中的应用
气相法白炭黑在塑料中除了补强,还具有许多其它特性。气相法白炭黑的良好的透光率和小颗粒,可以使塑料变得致密。特别是半透明性的塑料薄膜,添加气相法白炭黑不但提高了薄膜的透明度、强度和韧性,更重要的是使防水性能大大提高。实验证明:常规的PVC(聚氯乙烯)薄膜的透水性比添加气相法白炭黑的PVC高1.5倍。这说明添加气相法白炭黑的PVC薄膜防水性大大提高。这类薄膜可以用作特殊用途的高级塑料薄膜。
  3.6 在其他方面的应用
在乙烯基类纤维织物的加工过程中加入气相法白炭黑,可以改变乙烯基的性质,起到消光的作用。在音像录音磁带上,气相法白炭黑用做防粘剂。作为电子封装材料的填料,可以提高材料的性能,降低固化时间。在灯泡工业中,在灯泡内壁衬上气相法白炭黑干涉膜,可提高灯泡的发光效率,延长灯泡的使用寿命。在有机玻璃中加入表面处理过的气相法白炭黑 ,可以提高材料的抗紫外辐射能力和抗冲击强度。在蓄电池工业中,气相法白炭黑用做隔离剂。在催化剂行业,气相法白炭黑用做载体。在光纤、光缆填充材料中,可利用气相法白炭黑起增稠和触变作用。另外,利用气相法白炭黑的绝热性,可以制备性能优越的隔热材料。
  4 结语
  近年来,我国在气相法白炭黑的应用方面有了很大提高,但与国际先进水平相比仍有差距,我们应该加快气相法白炭黑的应用研究,朝着功能化,复合化和系列化方向发展,拓宽气相法白炭黑的应用领域,进一步推动气相法白炭黑工业的发展,以适应快速发展的国民经济的需要。
 楼主| 发表于 2014-6-10 08:46:17 |广东| 显示全部楼层
广州吉必盛科技实业有限公司 才对
GMT+8, 2026-11-2 18:39 , Processed in 0.019342 second(s), 5 queries , Redis On.
