查看: 5743|回复: 2
[其他信息] 气相法白炭黑在日用品中的应用
发表于 2014-6-10 08:49:39 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
气相法白炭黑在日用品中的应用
(广州吉必盛科技实业有限公司)
气相法白炭黑是利用有机卤硅烷在氢氧焰高温水解制得的一种无定形二氧化硅产品,其原生粒径在7~40纳米之间,比表面积一般大于100m2/g,产品纯度极高,二氧化硅含量不小于99.8%。气相法白炭黑是自上世纪四十年代开始工业化生产,在过去几十年的工业生产中,没有发现因吸入气相法白炭黑而导致硅肺病的病例。国际癌症研究协会(IARC)声明目前还没有足够的证据证明合成的无定形二氧化硅对人或实验动物有致癌作用,相反IARC已把结晶二氧化硅列入了致癌物质之中,此外欧共体的指令性文件(67/548/EEC)中也指出无定形二氧化硅不是一种危险物品。由于其良好的稳定性、生理惰性、增稠性等,因而可以广泛应用于日常生活用品领域。
气相法白炭黑在身体护理产品中是非常重要且非常有效的添加剂,添加少量就可以起到明显的效果。由于气相法白炭黑表面存在许多羟基,粒子之间相互作用比较强,在液态体系中,高分散的气相法白炭黑在体系中很容易相互作用而形成一个三维的网络,使得体系的粘度增加,在静止的时候可有效防止体系的流动,而当施于适当的剪切力时,三维网络遭到破坏,使得体系具有液体的流动形,当剪切力消除后,网络又可以重新形成,从而体系又可以再次形成“凝胶”。因而它可以在牙膏、防晒霜、面膜等凝胶状或膏状产品中起触变和增稠的功能,用量一般为1~3%,有的高达4~8%。而在如珠光指甲油或喷雾型护理产品中,气相法白炭黑主要起到悬浮作用,使得其中的各种成分均匀分散在体系中,防止沉降,增加体系的储存稳定性。在头发洗护产品中,气相法白炭黑也有着广泛的应用。例如去屑洗发液中都含有一些活性成分如硫化硒、水杨酸、硫磺、锌化合物等,这些成分大多需要在体系中形成良好的分散和悬浮,加入气相法白炭黑后就可以满足要求。在油包水型产品中一般会有油腻的感觉,加入气相法白炭黑后,可以减少油腻、发粘的感觉。在水包油型产品中,气相法白炭黑可以提高产品的温度和pH稳定性。在防晒油中,加入表面处理的气相法白炭黑,不仅可以提高质感,还可以提高其抗水性,一般用量为0.5~3%。表面处理的气相法白炭黑可以提高膏状物和凝胶的抗潮性能,这对口红、眉毛油、化妆品以及增白霜和防晒霜等非常有利。
由于气相法白炭黑比表面积比较高,而且表面极性比较强,因而在粉末体系中,可以利用气相法白炭黑的高吸附性,防止体系的结块,此外,气相法白炭黑由于粒径比较小,分散在粉末体系中后,覆盖在体系颗粒表面,在使用过程中,可以起到内润滑的作用,增加体系的流动性。例如在爽肤粉中,添加气相法白炭黑后,它可以吸附部分水分,从而获得干爽的效果,而且可有效防止结块,提高流动性,其用量一般为0.5~6%。此外利用气相法白炭黑的高比表面积、小粒径以及高吸附性,可以用来吸附香精,用于粉状化妆品,同时它还可以控制香精的释放速度。此外在粉状化妆品,如面部护理品、防汗剂等中,气相法白炭黑可以吸附过多的油脂和水份,获得良好的使用效果。
目前,国外气相法白炭黑生产企业的产品种类非常多,都向不同领域专用产品发展,产品功能性非常强,随着气相法白炭黑生产水平的提高以及人们对气相法白炭黑认识的增加,气相法白炭黑在日常用品中的应用将会越来越广泛。
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:30:36 |广东| 显示全部楼层
气相法二氧化硅可以在PTFE中使用,氧化铝没试过,你想增加什么性能的啊?
GMT+8, 2026-11-2 18:39 , Processed in 0.063855 second(s), 5 queries , Redis On.
