查看: 2872|回复: 1
聚酰亚胺改性氟塑料
发表于 2014-6-26 08:49:46 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
芳香族聚酰亚胺(Polyimide,简称PI),是综合性能最佳的有机高分子材料之一,它具有抗腐蚀、抗疲劳、耐高温、耐磨损、耐冲击、密度小、噪音低、使用寿命长等特点以及优良的高低温性能(长期-269℃ ~280℃不变形);热分解温度可高达600~C,是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之一,在-269℃的液态氦中不会脆裂。已被广泛应用于航天、航空、空间、汽车、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光、电器、医疗器械、食品加工等许多高新技术领域,被称为“解决问题的能手”。
    塑盟特®聚酰亚胺是一种高性能热塑性工程塑料,不仅具有优异的耐热、机械、介电、耐腐及抗辐射等性能,还表现出卓越的热加工性能,可采用热模压,挤出和注射方法成型。
  塑盟特®聚酰亚胺可与玻璃纤维、碳纤维、聚四氟乙烯(PTFE)、石墨等复合,显著提高聚合物材料的力学性能和自润滑耐磨等性能。
  塑盟特®聚酰亚胺可制成薄膜,还可以模塑成型为管材、棒材、及复杂结构的机密部件,如齿轮、密封环、轴承和接插件等。在特定场合下为一种替代金属、陶瓷、热固性树脂、低温热塑性和大多数难热加工成型聚酰亚胺的理想材料。
本聚酰亚胺(以下简称“PI”)主要特性
Ø       突出的易热加工特征
Ø       耐热性优异
Ø       力学性能优异
Ø       优异的介点性能
Ø                                     优良的耐腐性能
Ø       良好的摩擦性能(自润滑、耐磨)
Ø       加工时无小分子放出
Ø       低吸湿性
Ø       阻燃抗辐射
Ø      能重复使用
Ø       自熄性聚合物,发烟率低
Ø       无毒性
应用领域:
主要应用领域:聚酰亚胺作为一种性能突出的尖端材料,以其优异的电绝缘性、耐磨性、耐高温、抗辐射和物理机械性能,在工业机械、电子电器、仪器仪表、石油化工、建筑机械、商用设备、计量、分析、医疗设备以及传输和纺织设备等领域应用迅速增长,已成为全球火箭、宇航、飞机等尖端科技领域不可缺少的材料之一。随着航空航天、汽车,特别是电子工业持续快速的发展,迫切要求电子设备小型化、轻量化、高功能和高可*性。性能优异的聚酰亚胺在这些领域大有作为,其目前的增长速度一直保持在20%左右,具有广阔的发展前景。
电子电器和半导体:印刷线路板、电器连接器和绝缘体、接插件、垫片、液晶显示器及芯片支架、高温插座、连接器、印刷线路板和计算机硬盘、集成电路晶片载流子、绝缘材料、耐热性电缆、接线柱、插座等。
汽车和飞行器:发动机供燃系统零件、喷气发动机元件、压缩机和发电机零件、扣件、花键接头和电子联络器、油泵和气泵盖、活塞环、齿轮、叶片、轴承、轴承固定架和垫片等,既可减轻部件的重量,还可延长使用寿命。
分析和医疗设备:阀、阀座、接头和连接器等。
工业机械:如电机、泵和压缩机的耐高温自润滑轴承、轴套、轴衬、绝缘件、密封环、活塞环、齿轮、压缩机叶片和活塞机、设备隔热罩、止推垫圈等。
商业机械:高速复印机和激光打印机的耐热件、纸张分离爪、辊轮轴端盖、耐热齿轮、转动垫和驱动联轴器等。
产品应用:
1、薄膜:是聚酰亚胺最早的商品之一,用于电机的槽绝缘及电缆绕包材料。透明的聚酰亚胺薄膜可作为柔软的太阳能电池底版。
2.涂料:作为绝缘漆用于电磁线,或作为耐高温涂料使用。
3.先进复合材料:用于航天、航空器及火箭部件。是最耐高温的结构材料之一。例如超音速客机计划所设计的速度为2.4M,飞行时表面温度为177℃,要求使用寿命为60000h,据报道已确定50%的结构材料为以热塑型聚酰亚胺为基体树脂的碳纤维增强复合材料,每架飞机的用量约为30t。
4.纤维:弹性模量仅次于碳纤维,作为高温介质及放射性物质的过滤材料和防弹、防火织物。
5.泡沫塑料:用作耐高温隔热材料。
6.工程塑料:有热固性也有热塑型,热塑型可以模压成型也可以用注射成型或传递模塑。主要用于自润滑、密封、绝缘及结构材料。
7.胶粘剂:用作高温结构胶。
8.分离膜:用于各种气体对,如氢/氮、氮/氧、二氧化碳/氮或甲烷等的分离,从空气烃类原料气及醇类中脱除水分。也可作为渗透蒸发膜及超滤膜。由于聚酰亚胺耐热和耐有机溶剂性能,在对有机气体和液体的分离上具有特别重要的意义。
9.光刻胶:有负性胶和正性胶,分辨率可达亚微米级。与颜料或染料配合可用于彩色滤
发表于 2016-1-18 09:40:04 |广东| 显示全部楼层
好料,
GMT+8, 2026-10-31 10:49 , Processed in 0.245437 second(s), 11 queries , Redis On.
